Muy buenas, feliz año 2013 a todo el foro.
Esta tarde me he dicado a darle una limpieza a fondo a mi bicho que ya le iba haciendo falta.
Pero el caso es que con la llantas no logro el resultado previsto. En las paredes de las llantas, siempre me queda algo de m****, y eso que utilizo un cepillo bastante bueno (llego practicamente hasta el fondo de la pared). Creo que cuando muevo el coche, al no estár la llanta seca y limpia del todo se me vuelve a enguarrinar.
Estoy utilizando "Mothers Polished Aluminum Wheel Cleaner" que tiene un buen precio y va de miedo, pero como digo, las paredes me quedan muy mejorables.
Pues eso, consejos necesito.
Gracias y salu2.
Editado por A4SWHITE
  • Respuestas 30
Buenas,
La unica forma de que no se enguarre tanto y se limpien mas facilmente las llantas es sellandolas, tienes varios selladores en el mercado, yo uso el de Chemical Guys, hablan bien del sellador de Poorboys, pero hay unos cuantos mas... sobre el tema de que no consigues que la llanta quede perfecta... la unica forma de limpiar la llanta completamente es desmontarla, yo ese limpiador no lo he probado, de momento uso Valepo Bilberry, que segun lo diluyas consigues mas poder de limpieza... luego puede que los restos que te queden sean tanto alquitran como ferodo... en ese caso necesitarias un limpiador de alquitran y de ferodo, para el alquitran te vale perfectamente acrysol si no lo consigues eliminar con el limpiallantas... y para ferodo tienes IronX, aunque ahora creo que hay mas productos para el ferodo, pero el unico que he usado es el Iron X, una vez limpias con una manita de sellante estaran listas.
Un saludo!
Seria interesante saber como estan esas llantas, si es solo el polvillo del ferodo eso sale bien pero si hay restos ferricos o algo asi la cosa cambia.
Yo uso un desengrasante que aplico antes de lavar el coche, lo dejo actuar mientras preparo todo y despues lo elimino en el lavado con el guante de MF y quedan de vicio.
Lo que si es recomendable es desmontar periodicamente las llantas y limpiarlas en profundidad, te pongo un ejemplo de mis antugas llantas a las que no se les limpio adecuadamente en 14 años:
El antes:
Uploaded with ImageShack.us
El despues (aun le hacia falta algo mas de limpieza pero no me daba tiempo a una seguna pasada):
Y asi quedaban por fuera:
Para limpiarlas solo uso un desengrasante de cocina del Carrefour que vale 1 euro.
Una vez al año no le viene nada mal desmontar las llantas y lavarlas en profundidad.
s2.
Editado por RomuloTDI
El antes:
s2.
Si señor, eso es una limpieza. De haberme quedado así me hubiera dado por satisfecho.
Muchas gracias por las repuestas. Tomo nota.
Del producto este "iron X" he oido hablar fenomenal, ¿se aplica directamente o hay que lavar antes y despues aplicarlo?
Gracias de nuevo y salu2.
El IronX es un producto muy fuerte y agresivo, solo se suele usar cuando hay restos de oxidacion o ferricos en las llantas, si tus llantas no presentan esto entonces mejor no lo uses, usa un producto mas suave, prueva con un desengrasante, por 1 euros no pierdes nada y seguiramente soluciojnas el problema.
Pojnte unas fotos del estado de las llantas y podremos aconsejarte mejor.
s2.
Los pasos que yo seguiria serian:
1.- Desmontar llanta y limpieza detallada con el limpiallantas y cepillos.
2.- A los restos que queden aplicarle Acrysol con un cepillo frotando en esas zonas.
3.- Si queda algun resto despues de esto en un 99% va a ser ferodo de las pastillas... asi que Iron X.
O.k. pondré fotos en cuanto pueda.
Santi_MaD, yo estoy contigo, me da que es ferodo de las pastillas.
Pues yo no tengo posibilidad de aplicar iron-x pero un amigo, tiene Autobrite Purple Rain, supuestamente (segun el), es igual qiue iron-x.
Gracias.
Por lo que he leido es "lo mismo" que el Iron X, un descontaminador ferrico, no lo he probado asi que no te puedo decir que tal ira, pero si puedes poner unas fotitos del antes, durante y despues te lo agradecerian todos los foreros.
Un saludo y esperamos tus noticias!
Gracias.
Por provar no pierdes nada, ya contaras que tal.
s2.
Sólo un detalle / pregunta. Tengo entendido que el IronX no es para nada agresivo. De hecho, en la propia descripción del producto aseguran que es "altamente efectivo, libre de ácidos y de pH neutro [...] efectivo y seguro en cualquier superficie y no deteriora las lacas". Es más, he visto vídeos aplicándolo en cristales y pintura, e incluso usarlo como quick detail junto con una claybar.
En cuanto a productos, aunque es cierto que las llantas las puedes limpiar casi con cualquier cosa, yo no me fiaría demasiado de los desengrasantes habituales, que esos sí son agresivos. Yo uso el APC de Einszett rebajado a 1:8, si mal no recuerdo, que me vale para las llantas, como antimosquitos y para suciedad incrustada. A ver si este fin de semana puedo hacer una limpieza decente y subo fotos, que hace mucho que no posteo...
Editado por Bord_A5
Hombre, un producto que se come el oxido no creo que sea muy suave :thumbsup:
Romulo, bastante mas suave que cualquier desengrasante, este producto esta desarrollado por y para ese comentido en vehiculos, ya sea en llantas o carroceria... tiene PH Neutro y esta libre de acidos, lo unico que es recomendable es usarlo con una bolsa tapando las pastillas de freno o mejor aun con la llanta desmontada
Entonces por que un desengrasante no se lleva el oxido y el IronX si???
Es de logica... un desengrasante lo dice su propio nombre... para quitar grasa y suciedad, lo que elimina el Iron X no lo quitas ni con una clay agresiva, son particulas de hierro que se quedan incrustadas en la laca del coche, en las llantas, etc... el iron x esta creado especificamente para eso, para nada mas, no es un limpiador, si lo echas en una llantas te va a eliminar suciedad porque es un liquido y como si le echas agua y frotas, pero realmente no vas a eliminar toda esa suciedad, pero lo que realmente va a hacer es eliminar las particulas de hierro... no lo veo complicado jejejeje
Editado por Santi_MaD
