Muy buenas a todos, vengo del subforo de A4 b5, por la crisis me tuve que desacer de mi a4.
Acabo de agenciarme un audi 80 2.0 del 92 creo, hoy mismo lo he recogido en grua, pues ha sido casi regalado, tiene 90.000 km.reales pues era de un señor unico dueño. Lleva parado casi un año.
He intentado arrancarlo con cables con otro coche y nada de nada. Le eche algo de gasolina pero nada.
Segun el dueño ese coche se lo queria quedar un familiar con el que tuvo problemas y que sabia d mecanica y posiblente le ha podido.hacer algo para que no arranque...en fin historias.
Sabies de este modelo? que.temdria que mirar y como? Pues no se por donde empezar.
Proximamente pondre fotos.
Saludos y gracias de antemano
  • Respuestas 213
El coche hacia algo cuando le dabas al arranque?? giraba el motor de arranque??
Si lleva parado un año yo empezaria por un cambio genrral de correas, liquidos, aceite, filtros y bujias, a partir de ahi empezar a testear (si le llega gasolina al motor, si las bujias hacen chispa....).
Ya nos pondras fotillos de ese nene.
Un saludo y bienbenido a este subforo.s2.
s2,.
Personalmente lo hubiera llevado directamente al taller, arrancarlo asi sin saber el estado de las correas puede ser peligros y despues de un año parado las correas pueden estar bastante mal y podrian partirse, y, si se rompe una auxiliar no hay mayores problemas pero como te parta la de la distribucion....
Pues primero saber si llega al filtro:
Afloja el manguito que lleva la gasolina y dale al contacto sin arrancar, y mira si tira un poco de gasolina.
Despues a la bomba:
Afloja el manguito que llega desde el filtro y a ver si tambien sale gasolina (denuevo sin darle al arranqueo, solo girando la llave para que funcione la bomba primaria -la del deposito-)
Y despues al motor:
Si aflojas un poco uno de los inyectores y le das al arranque sabras si llega gasolina o no al motor, pero necesitas alguien que de al arranque mientras tu miras si sale gasolina. (no te pases dandole al arranque por que pondras todo perdido de gasolina).
Asi de simple (y tambien asi de complejo).
A ver si entra algun guro de tu motor y te puede ayudar mejor.
Editado por RomuloTDI
No, en los coches hay una pequeña bomba de gasolina/gasoil en el deposito para cebar el circuito antes de arrancar, y despues esta la bomba del motor que alimenta todo el motor.
El filtro esta antes de la bomba del motor, en tu caso no se donde va concretamente.
Revisa tambien los cables de las bujias y las bujias a ver si les llega corriente y dan chispa, si no dan chispa hay que revisar por donde falla el circuito.
s2.
