GuillerB8 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 Hola amigos, Estoy inmerso en un mar de dudas con mi A4, vengo de un Ford Focus y estoy que... Resulta en este caso que supuestamente tengo espejos calefactables (adjunto imagen) y resulta que ayer en Madrid a eso de las 2:00 de la madrugada, una humedad increible, un rocío espectacular, niebla... lo que todo ello hace un resultado de cristales hiper-húmedos, empañados... total que arranco, el coche coge su temperatura, pongo los desempañantes delanteros y traseros todo genial, pero llega la hora de mirar por los espejos y nada de nada, no se veía ni un pijo, esperé, esperé y esperé y hasta que me cansé y por mi seguridad tuve que sacar la mano y darle... Hoy también me ha pasado lo mismo al entrar a un parking de un centro comercial, pero esto si que era empañado de verdad por cambio de temperatura y tres cuartos de lo mismo... Total no se si esto estará roto, dañado o no se que pasará aquí, porque según lo que el manual dice es "el cristal se irá calentando poco a poco en función de las condiciones climatológicas externas*" Y por más que busco el (*) que se refiere a las condiciones climatológicas, no lo encuentro... ¿Alguien me puede ayudar? Gracias.... Responder
Pepe+1 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 Que la botonera de regulación de los espejos tenga el dibujo no quiere decir que tus espejos sean térmicos, lo mejor es que quites uno y veas si los terminales de los dos cables que llevan son metálicos o de plástico, por la parte trasera del espejo también se les diferencia bien. Saludos Responder
GuillerB8 Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 Pues la verdad es que es un tema que también lo he pensado ya que no es la primera vez que me encuentro con la situación de ver el dibujito y no llevar la instalación. Comentas que por la parte trasera del espejo, ¿ Por donde? ¿Que tengo que hacer para desmontar o ver...? Gracias. Responder
Pepe+1 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 (editado) Dale un vistazo a este hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/215813-espejos-calefactables-de-serie/page__hl__espejos Desmontarles es es fácil, mueve el espejo entero hacia un lado para que te entren los dedos y tiras hacia ti sin miedo. Un saludo Editado 7 de Enero del 2013 por Pepe+1 Responder
GuillerB8 Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 WoWwWwWwWwW...!!!! Perfecto y solucionado, en cuando vuelva al coche lo comprobaré, ojalá tenga suerte, pero según lo que me ha pasado, lo dudo... Muchísimas gracias. Pepe...!!! Responder
Pepe+1 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 Si buscas por el foro, encontrarás enlaces para comprar los espejos térmicos muy baratos y la codificación del vagcom para activarlos, en el conce originales rondan los 90 € comprados la semana pasada. Saludos Responder
GuillerB8 Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Pues estos son los espejos que llevo, donde me dijísteis que mirase... ¿ Son calefactables entonces? Responder
javivitf Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Tienes que desmontar los espejos y ver lo tienen por Detras Responder
novato_76 Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Pepe+1: Hola, yo no los llevo ni calefactables ni abatibles. Si los quiero así, además de los espejos, ¿que más tengo que cambiar? Se que hay brico, pero por ir al grano. Y en los concesionarios venden todo? Porque en el mío me han dado largas. Saludos Responder
Finikito Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Yo no los llevo puestos pero los puse en su momento. La instalacion viene hecha, solo hay que quitar los cristales de los retros, cambiarlos por los que llevan resistencias y activarlos con el VAG-COM. Responder
Tineo Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 (editado) .... Porque en el mío me han dado largas.... es increíble que ni los espejos térmicos no quieran instalarlos a posteriori. Es para darles fuego al chiringuito. Como dice finikito, necesitas cambiar los cristales y requieren activación vag-com (o la máquina-taller de audi, ESA MISMA QUE POR LO VISTO NO_QUIEREN/NO_SABEN UTILIZAR) Edito: lo de abatibles eléctricamente ya es más complejo pero tambien se puede. Editado 19 de Febrero del 2013 por Tineo Responder
novato_76 Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 Sí, yo con que fueran térmicos me valdría. Pero ya os digo acabo de hablar con una operadora de atención al cliente y si la marca no lo autoriza no se puede montar y luego hay problemas para itv. Por cierto, esta persona no hacia más que interrumpirme como si no le interesara. Y lo mejor de todo ha sido el "lo sentimos" cuando le he comentado que los extras que impliquen mejoras de seguridad deberían estar permitidos. Saludos Responder
blus - a5 Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 Novato tu ni kaso. todo o kasi todo se puede hacer, tu trankilo!!! solo hay ke tener ganad jajajja un saludo Responder
novato_76 Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 Sí Blus - a5: Gracias, ganas y laureles. Haremos ricos a los talleres y ellos que sigan haciendo eres a los concesionarios. A los bricos y a leer la información de este excelente foro. Gracias a todos, saludos. Responder
RAUBM Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 Sí Blus - a5: Gracias, ganas y laureles. Haremos ricos a los talleres y ellos que sigan haciendo eres a los concesionarios. A los bricos y a leer la información de este excelente foro. Gracias a todos, saludos. En el post de ofertas te dejo un enlace con la pareja de espejos calefactables por menos de 30€ puestos en casa. Yo cuando confirme que valen para mi a4 (es el restyling) los pediré y configuraré con vagcom porque no trae calefactables de serie y como extra creo que eran más de 100 €. Si te animas, el cable vag com sale por unos 15 € y luego ya sabes que sirve para muchas cosas Un saludo Responder
