lumee Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Hola, vereis tego un A-6 desde hace 4 dias y me he fijado que las luces de xenon cuando pongo el contacto no hacen el movimiento de regulacion, no me da error en el cuadro de nada,alguien sabe que puede ser? os dejo una foto del coche en cuestion. Responder
bastei Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 La mayoría de los coches la regulación la hacen después de arrancar y no despues del contacto Un saludo Responder
lumee Publicado 8 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 La mayoría de los coches la regulación la hacen después de arrancar y no despues del contacto Un saludo Bajaré a mirarlo ahora mismo. Responder
overlord Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 arrancado, prueba a activar el modo viaje a ver si se mueven... de no ser asi tendras que ir a que le pasen el autoscan. Responder
lumee Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 La mayoría de los coches la regulación la hacen después de arrancar y no despues del contacto Un saludo Bastei tenias razon la regulacion la hace una vez encendido. Gracias a todos, pero sigo con una duda esta noche he conducido el coche por prmera vez de noche y las luces ban muy bajas, como se suben con vag, o con destornillador en los faros? Gracias por adelantado. Responder
herodes Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Tienes que usar el vag-com para indicar al coche que vas a ajustar los faros y una vez hecho esto puedes ajustar la altura con una llave allen, una vez puestos a la altura adecuada memorizas la posición con el vag-com y listo, te dejo abajo las instrucciones para hacerlo: Ajuste de altura de faros: Basic Setting Headlight Adjustement [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su objetivo de altura. [ON/OFF/Next] El ajuste debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después. [Close Controller, Go Back - 06] Responder
