sp33dj Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Hola compañeros, dejo aquí más un DIY, está en portugués pero vosotros entienden http://www.audisportfans.com/forum/showthread.php?5798-Espelho-retrovisor-com-LCD-incorporado-camera-frontal-e-camera-traseira Responder
mochilo75 Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Muy buen trabajo sp33dj! Gracias por compartirlo con nosotros! Un saludo! Responder
herodes Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Vaya brico más logrado, todo un artista. Responder
Rushifuru Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Hola compañeros, dejo aquí más un DIY, está en portugués pero vosotros entienden http://www.audisport...camera-traseira Muy Bueno!! Gracias por el aporte Responder
sp33dj Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Gracias amigos.... Responder
Jormi Dj Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 jod** pedazo brico!!, se lo pones cion la brujula y todo y ya flipamos!!! Responder
Fiti Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Muy bueno, de la cantidad de cosas que se entera uno por aquí Saludosssssssssssssssss B) Responder
sp33dj Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 (editado) Mirar aquí www.audipt.com/f85/espelho-retrovisor-com-lcd-incorporado-camera-frontal-e-camera-traseira-112954/ Este foro está dando.... Editado 21 de Enero del 2013 por sp33dj Responder
HugoFR Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 No me deja acceder, me da error del servidor..... cachis Responder
jesafer Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 A mi tampoco me deja verlo.... Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 (editado) Así es más fácil Boas pessoal, deixo-vos aqui mais uma DIY(talvez a ultima da parte da fialhada) da instalação de um espelho retrovisor interior com Lcd incorporado, pois como o meu MMI é o Basic Plus e é monocromatico e não a cores, o que me obrigou a instalar algo com Lcd a cores neste caso o espelho. Esta DIY também serve para o pessoal que tem o MMI a cores e quer instalar camera frontal e traseira(tipo OEM) e não sabe por onde passar os cabos, basta seguir estes passos. Primeiro de tudo O material necessário Espelho retrovisor: O espelho(130 usd), a camera frontal 360º(25usd) e a camera traseira(30 usd) para substituir o puxador da mala encomendei neste site http://www.rearviewgps.com (falei com a Menina Zhao Nearhi), passo a dizer que é uma exelente pessoa e que o material é de muito boa qualidade e uma exelente assistência, tem lá varios tipos de espelhos para ver, com Gps, Gravador etc... passem para ver, eu queria o que tem sistema Android, mas eles disseram que só apartir de março, e então mandei vir o normal especifico com o suporte para a Audi sem extras, tipo temperatura,Auto-Dimming, pois fica mais caro, eles teem todos os tipos de suporte para todas as marcas, é bom saber que são eles que equipam a toyota e a Hyundai com estes espelhos de origem. O espelho vem preto o que tive de o pintar de cinza(quem quiser pintar não esquecer de dar um primário para plástico antes da pintura) IMAG0313 por sp33dj, no Flickr Cabos do espelho(cabo verde não se utiliza) IMAG0385 por sp33dj, no Flickr IMAG0344 por sp33dj, no Flickr DSC_2314 por sp33dj, no Flickr Esquecime deste pormenor aviso para não comprem este tipo de camera que substitui a lâmpada de matrícula(imagem abaixo), pois ela deixa o efeito sombra na matrícula, não deixa passar a luz completamente para a matrícula, testado por mim. audi-01 por sp33dj, no Flickr Relé 12v Nesta instalação tive de utilizar o relé pois a camera precisa de 12v continuos, e se alimentasse a camera com o cabo directo do fio de marcha atrás não dava bem, pois a corrente que sai da J393 sai por pequenos impulsos, e interferia com o motor a trabalhar. Como retirei corrente dos fusiveis destinados a Esqueiros e tomadas 12v estes só têem corrente com a ignição ligada, assim não há problemas de descargas de bateria(foi o que me aconteceu a primeira vez lol) DNI-0102 por sp33dj, no Flickr Fio de preferencia rijo, 0.75 Comecamos pela instalação da camera de trás: 1º Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr 2º Editado 23 de Enero del 2013 por sp33dj Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 3º Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr 4º Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 5º Passar os cabos de acordo com o esquema electrico Esquema camara por sp33dj, no Flickr DSC_2418 por sp33dj, no Flickr Substituicão do puxador IMAG0347 por sp33dj, no Flickr Cabos na Porta da Mala IMAG0346 por sp33dj, no Flickr IMAG0350 por sp33dj, no Flickr IMAG0351 por sp33dj, no Flickr IMAG0364 por sp33dj, no Flickr Na parte de trás está tudo Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 Na parte da frente já com os fios no plafon( O RCA da camera traseira e o amarelo que vai alimentar o positivo do espelho) passamos á instalação do espelho. Retirar o espelho só rodando 90º para a direita ou esquerda, depois utilizei um pouco de calha de electricista pintada á mesma cor do espelho para esconder o fio, colei a calha com a fita cola dupla face preta, meti o espelho e passei o cabo por um pequeno furo que fiz na capa do sensor de luz e chuva que também meti á pouco tempo como sabem. Antes: IMAG0256 por sp33dj, no Flickr Depois: DSC_2419 por sp33dj, no Flickr - - - - - - - - - - Camera Fontal Passagem dos cabos: 1º Desmontar depósito de água de lavagem Desmontar depósito água lavagem por sp33dj, no Flickr Desmontar depósito água lavagem por sp33dj, no Flickr IMAG0331 por sp33dj, no Flickr IMAG0333 por sp33dj, no Flickr Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 82563116@N02/8363613807/]IMAG0339[/url] por sp33dj, no Flickr IMAG0335 por sp33dj, no Flickr IMAG0337 por sp33dj, no Flickr IMAG0336 por sp33dj, no Flickr Passagem do cabo para o interior IMAG0338 por sp33dj, no Flickr Passagem do cabo no exterior IMAG0340 por sp33dj, no Flickr Isolar bem a saída do cabo IMAG0342 por sp33dj, no Flickr Responder
