sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 Isolar bem a saída do cabo IMAG0342 por sp33dj, no Flickr Furação para a camera frontal, escolhi este sítio pos ser o mais discreto, fica depois á escolha ou o lado direito ou o esquerdo. IMAG0343 por sp33dj, no Flickr IMAG0359 por sp33dj, no Flickr IMAG0360 por sp33dj, no Flickr IMAG0344 por sp33dj, no Flickr O cabo da camera passei da melhor forma junto ao do sensor da temperatura, mas fica ao critério de cada um a passagem de cabos. Já repararm que o cabo RCA tem também uma ponta de cabo vermelho em cada lado(imagem abaixo), isso serve como cabo de passagem, ou seja é outro cabo mas que vai junto ao da RCA, apenas vai junto no mesmo isolamento do cabo mas separadamente, eu utilizei-o para levar corrente do plafon na mesma ligação do positivo do espelho, assim só retirei a ligação da massa no chassis na parte frontal para a camera. Não esquecer de isolar tudo muito bem. 2 por sp33dj, no Flickr Responder
sp33dj Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 Todas as ligações do espelho estão no plafon.(faltam as fotos mas esta semana ponho) O adaptador que vem com o espelho para ligação electrica tem a ligação positiva que vem da mala do ST2 fuse 2,onde também liguei o positivo da camera frontal, a massa retirei das luzes do plafon, o cabo verde não se utiliza, e tem duas RCA, uma que diz Camera(onde liguei a traseira) e outra que diz Video (camera frontal) Seja, ao ligar o carro o espelho liga com a camera frontal a dar, ao engatar a marcha atrás passa automaticamente para a camera traseira,e ao desengatar a marcha atrás passa novamente á camera frontal, para desligar a camera frontal e pôr o espelho em modo de espelho normal basta carregar o botão de desligar no espelho, se depois meter a marcha atrás ele retoma ao mesmo e liga. O espelho tem sensor de luz incorporado o que ajusta automaticamente a luminosidade do ecrâ. Á noite tambem se vê bem em caso de estacionamento, mas se for a fazer marcha atrás sem nada por detrás do carro claro que não se vê a 100%, apenas vê para 1 metro e pouco, mas para isso já resolvi o problema com lâmpadas de marcha atrás em LED que parece uma lanterna, apenas estou á espera de resistências pois estas dão erro. Espero que ajude em algo alguem. Resultado final: DSC_2411 por sp33dj, no Flickr DSC_2413 por sp33dj, no Flickr DSC_2415 por sp33dj, no Flickr DSC_2416 por sp33dj, no Flickr Nada é impossível Responder
