Descripción del producto
Powerball es una original aplicación de un giroscopio al entrenamiento de los antebrazos. Aplicando este sencillo principio se consigue un generador de inercia que obliga a hacer mucha fuerza si se quiere sujetar el Powerball. Su funcionamiento es sencillo: Se trata de una bola que gira dentro de otra bola.
Para poner en funcionamiento el Powerball se necesita un pequeño cordón incluido con el Powerball, este se enrolla alrededor de la bola interna y con un tirón seco se inicia el funcionamiento del aparato, de forma muy similar a una peonza. Una vez iniciado el giro de la bola interna agarramos el Powerball y empezamos a girar la muñeca, de esta forma el Powerball mantienen el movimiento de la bola interna y cuanto más rápido o más fuerte sean los giros mayor es la inercia que genera el giroscopio y mayor es la fuerza necesaria para sujetar el Powerball.
El funcionamiento del Powerball es tremendamente sencillo y NO NECESITA PILAS ni nada por el estilo, únicamente el movimiento mecánico de la muñeca. Es tal fuerza necesaria para sujetar el Powerball que unos pocos minutos empieza a cansarse el antebrazo.
Una particularidad de este original invento es que la inercia generada da la impresión de que si soltamos el Powerball este va a salir disparado como una bala de cañón originando grandes destrozos y daños personales ... NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD!!! El Powerball sólo genera inercia externa si se sujeta con la mano y en el momento en el que por el motivo que sea lo soltamos se detiene la inercia generada siendo absorbida por el giro de la bola interna, así si se nos escapa el Powerball simplemente caerá al suelo como un objeto cualquiera sin ocasionar destrozos, es más, si estamos entrenando con el Powerball y nos sentimos cansados basta con abrir la mano y dejar de ejercer presión sobre el Powerball para descansar o finalizar la sesión. Es una sensación curiosa el estar haciendo tanta fuerza para sujetar una bola que se te escapa de la manos y que al final cuando la sueltas no va a ninguna parte. El Powerball viene equipado con un contador digital que sí lleva pila. Este contador nos indica las revoluciones que llevamos y un contador máximo de revoluciones.
Un original invento que ya ha ayudado a muchos deportistas, de hecho varios records de lanzamiento en golf y en baseball se han batido gracias al entrenamiento con Powerball. Imaginaos ahora lo que se podrá lograr con unos piolets o simplemente escalando. El Powerball también está especialmente indicado para la rehabilitación en caso de lesiones o como medio de calentamiento para una actividad deportiva intensa. :angry:
La madre que te parió
Editado por _InstincTT_
