anluco Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Pues nada, estreno mi primer post de mi nuevo coche. Aclaro que como alguno sabe, es una VW Sharan del 97 motor TDI 90 CV AFN, por eso creo que no viene tan mal postear aqui. Después de hablar por privado con compañero que habían usado el Vag-Tacho 3.01 para casar llaves y cambiar los kilometros, entre otras cosas, he decidido poner en marcha mi cable, recien recibido de ebay. Mi coche tiene un motor nuevo puesto de desguace con 120000 kms. que se lo puso el que me lo vendio. Le cambió motor, distribucion completa, cojinente de empuje, embrague, aceite y filtros. La idea era modificar el kilometraje del cuadro (sin FIS), que marca 310000 kms. Como ya le he hecho algo mas de 2000 kms. desde que lo tengo la idea es modificar a 122000 kms. Lo he intentado esta tarde, conecta con la centralita (Select Ecu) tipo Audi after 2000 (creo recordar) y modifique los kilometros. Me salio un mensaje de "desconecte la bateria 2 minutos ..." luego de mas de dos minutos... seguia igual. Si que cuando terminó de grabar, antes del mensaje, el cuadro se puso a 0 en todos los marcadores temporales y subió 1 km. en el marcador. Luego probe de nuevo y no me funcionó , tras probar otras Ecus no se si volver a probar o si en este caso, no se puede sacar mas de este modelo de VW. Creo que no habria problema , pero me gustaria asegurarme. Responder
PMorales Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Anluco, te voy a llevar un dia mi coche porque el vagtacho que yo le compré, no pude hacerle nada... Que me marca 185.000 y mi coche tiene como mucho 95.000 Responder
mikela4 Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Anluco, en el apartado "Select ECU" le tienes que dar en la segunda opcion "VDO old", ya que el coche es del 97 no puedes hacerlo seleccionando lo que es Audi after 2000, aunque yo no se donde te sale a ti esta opcion, si es que tienes el Vagtacho 3.01, es el mismo que tengo yo y tengo estas opciones en lo que es la ECU : Un saludo ! Responder
anluco Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Anluco, en el apartado "Select ECU" le tienes que dar en la segunda opcion "VDO old", ya que el coche es del 97 no puedes hacerlo seleccionando lo que es Audi after 2000, aunque yo no se donde te sale a ti esta opcion, si es que tienes el Vagtacho 3.01, es el mismo que tengo yo y tengo estas opciones en lo que es la ECU : Un saludo ! Ahi lo intento pero no me lo coge. Anluco, te voy a llevar un dia mi coche porque el vagtacho que yo le compré, no pude hacerle nada... Que me marca 185.000 y mi coche tiene como mucho 95.000 Podemos quedar pablo y ver si nos intercambiamos el Vagtacho. Cuando te viene bien? Responder
mikela4 Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Anluco, me puedes hacer una captura de pantalla de las opciones que te da en lo que es seleccionar ECU, igual que la que te hice yo ? Responder
PMorales Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Anluco, te voy a llevar un dia mi coche porque el vagtacho que yo le compré, no pude hacerle nada... Que me marca 185.000 y mi coche tiene como mucho 95.000 Podemos quedar pablo y ver si nos intercambiamos el Vagtacho. Cuando te viene bien? Espera que el coche esta en málaga y ahora tengo el Volvo de mis padres por aqui. Yo te aviso por ********* Responder
A4 turbo Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Anluco, te voy a llevar un dia mi coche porque el vagtacho que yo le compré, no pude hacerle nada... Que me marca 185.000 y mi coche tiene como mucho 95.000 Yo estoy como tu Morales, le compre el vag-tacho y no me conecta con ninguna de las ECU que marca. No se si es del cable o del coche, tengo posibilidad de probar en un A3 8L pero estuve leyendo por el foro y ahora tengo miedo, leí que por ejemplo en un B6 puede jod** el cuadro, en un B5 no pasa nada pero al leer eso ya no me atrevo a conectarlo al A3. Responder
anluco Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Anluco, me puedes hacer una captura de pantalla de las opciones que te da en lo que es seleccionar ECU, igual que la que te hice yo ? En cuanto pueda te la subo. Saludetes Responder
