Tussanero Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Pues nada necesito ayuda urgente de alguien que tenga un vag para hacer una lectura de fallos en el cuadro del cuenta kilometros que se ha quedado parado solo el velocimetro y el kilometraje todo lo demas funciona perfecto como el cuentarevoluciones,aguja de temperatura y gas-oil van bien solo el cuenta y kilometraje,de que puede ser?,un saludo y espero buestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danix Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Apuesto lo que sea a que es la sirga del velocimetro, se te habra soltado o partido. Pero canta mucho que solo falle lo relaccionado con eso. En cualquier taller te lo hacen y es bastante economico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tussanero Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Hola a todos he podido meterle una maquina de un taller que el mecanico se a enrollado y no me ha cobrado nada y el cuadro anda perfet y me comenta este hombre que puede ser de varias cosas como sensores de captacion que estan en las ruedas,sensor de abs y algo mas,alguien podria ayudar!!!,un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danix Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Jajaj, no se si me has leido, pero te vuelvo a decir, la sirga del velocimetro, apuesto a que es eso, sensor del abs... Si no te ha saltado la luz en el cuadro y no dice nada la maquina, dudo mucho que sea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tussanero Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Bamos a ver metio la maquina y funcionaba todo el cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danix Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 vale vale, no se si saldra reflejado en la maquina, pero, te voy a dar los datos que se a ciencia cierta. cuando compre el coche estaba jodido de la rotula y silentblok, y de el velocimetro y cuentakilometro, le arregle ambas cosas, lo del velocimetro, no salia en el vagcom, me lo dijo el mecanico por que primero penso que al estar mal la rotula podia afectar al abs y a su vez al tema del velocimetro, asi que cuando estubo montado se paso por la maquina, que daba cero fallos, despues de dos dias al recogerlo, me dijo que el problema estubo en la sirga del velocimetro. no tengo conocimientos mecanicos, y no me importo mucho lo que costara por que todo era a cargo del vendedor, es lo que te puedo decir y tambien es el motibo por el que me pongo pesado con eso :crying_anim: no te enfades paisano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tussanero Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2013 Bueno danix y si al meterme el vag funciona,porque no funciona normalmente,la sirga donde se encuentra dentro del cuadro,no es logico que el vag al hacer un receteo funcionen los indicadores y sin el no,si la sirga esta mal tiene que estarlo con el vag y sin el,me entiendes lo que te digo y no me molesta en absoluto lo que me dices alcontrario yo escucho todo y me guio de todo un saludo paisano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
