d4vid23 Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Buenas foreros. Tras hacer un scan a un GOLF V, me han salido estos errores. Dos corresponden a las trampillas del clima y el resto eléctricos. Puede ser la batería que está apunto de pasar a mejor vida? Secambió hace 3 años Aqui va el diagnosis: Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 Jueves,10,Enero,2013,19:14:25:26365 Tipo de chasis: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D 00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000 08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000 09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010 15-Airbags -- Estado: OK 0000 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: OK 0000 19-Gateway CAN -- Estado: OK 0000 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: OK 0000 62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000 72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000 7D-Calefacción adic. -- Estado: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 ET HW: 028 101 184 3 Componente: R4 2,0L EDC G200SG 5803 Codificación: 0000072 Nº taller: WSC 00066 1 código de avería econtrado 18051 - Por favor, compruebe la memoria DTC de carga eléctrica del controlador P1643 - 000 - - Pausar pantalla: RPM: 1029 /min Par: 44.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 13.76 V Bin. Bits: 00001111 Carga: 77.3 % (sin unidades): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL Nº pieza: 1K0 907 379 K Componente: ESP FRONT MK60 0103 Codificación: 0023170 Nº taller: WSC 00046 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1K0-907-044.LBL Nº pieza: 1K0 907 044 K Componente: ClimatronicPQ35 061 0201 2 Códigos de avería encontrados: 01809 - 0711 Servomotor para la trampilla de temperatura,izquierda-V158 000 - - - Intermitente 01810 - 0712 Servomotor para la trampilla de temperatura, derecha -V159 000 - - - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 1K0-937-049.LBL Nº pieza SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L* Componente: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701 Codificación: A1890F060004181E001400011400000000 Nº taller: WSC 00046 Nº pieza: 1K1 955 119 B Componente: Wischer VW350 012 0401 Codificación: 00065493 Nº taller: WSC 00046 2 Códigos de avería encontrados: 01598 - 063E Tensión de la batería de tracción 000 - - - Intermitente 01502 - 05DE Lámpara del faro antiniebla posterior izquierdo-L46 012 - Falla eléctrica en el circuito - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.LBL Nº pieza SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D Componente: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Codificación: 0012337 Nº taller: WSC 00046 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL Nº pieza SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul 012 0030 Codificación: 0000042 Nº taller: WSC 00046 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL Nº pieza: 1K0 920 860 L Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354 Codificación: 0001101 Nº taller: WSC 00175 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Componente: Gateway H08 0080 Codificación: 3D3F0B40070002 Nº taller: WSC 00046 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmobilizador Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL Nº pieza: 1K0 920 860 L Componente: IMMO 3354 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta conductor Labels: 1K0-959-701-MIN1.LBL Nº pieza: 1K0 959 701 E Componente: Tuersteuergeraet 09 0112 Codificación: 0000052 Nº taller: WSC 00046 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL Nº pieza: 1K1 909 144 F Componente: EPS_ZFLS Kl.3 1301 No se encuentran códigos de avería Salu2 y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
