PUKAS Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Hola a todos. Recientemente me he comprado pese a todo lo que leia en este foro un A6 2.5 tdi avant quattro del 2001. Aparentemente tiene los km que marca (163000)con libro de revisiones en la casa y unico dueño. Le he cambiado todas las correas y he limpiado la carbonilla de la admision. El coche sube bien de vueltas hasta las 4.200 y en carretera pasa de 200 sin problemas. Pero.......el otro dia lo deje cuesta arriba un par de dias y ahora no me arranca. El de la grua me dice que se ha descargado la bomba y que hay que purgarla. He aflojado inyectores y cargado el filtro pero nada de nada. Ni con eter ni cantandole una saeta. Hay algun truco? se ha podido romper la bomba inyectora famosa? gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 (editado) Mira para no duplicar esto te pongo un tema de hace poco con las mismas cosas que tienes que mirar tu descarta timing y calentadores si solo te pasa cuesta arriba. http://www.audisport...s-conocimentos/ Editado 12 de Enero del 2013 por Alo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Muchas gracias. El coche siempre ha arrancado perfectamente ,aun estando a 4 bajo cero es un reloj. Ni tirones ni fallos en el cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Es tema de que no llega gasoil a la bomba, bien porque se descarga, porque la bomba no aspira bien, porque tienes algun manguito con fuga o por el aforadode del deposito, por eso te pasa cuesta arriba cuando el deposito está mas bajo que el coche y cuesta mas llevar el diesel hasta al bomba.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 Se que hay que purgar el circuito pero descarto manguito con toma de aire ya que en reserba y dejandolo una semana sin arrancar el coche ha arrancado sin problemas. Se quee ha sido por dejarlo cuesta arriba. Se ha podido fastidiar algo al intenetar arrancarlo si llegar gasoil al filtro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 (editado) Hombre la bomba se lubrica con el propio diesel,si le das sin diesel pues poder puede..., pero esto es dificil que la bomba no tenga nada de diesel porque lo tiene en el filtro, esto pasa sobretodo si se cambia filtro de diesel y no se rellena antes por ejemplo que en ese momento se vacia completa la bomba. El problema es que a veces hay una toma de aire en un punto que cuando lo pones en llano esa toma queda baja y no entra aire por tener gasoil haciendo un poco de presión, pero cuesta arriba esta toma de aire queda mas alta y ya si entra aire, ademas que la bomba es autoaspirante y con una toma de aire y con aire en el circuito es imposible arrancar. Yo haria lo que hizo ese compañero lo pones cuesta arriba y manguito directo a la bomba desde un cubo con diesel (limpio todo ehhh)y el cubo que este en un nivel mas bajo que el coche, llenas el manguito primero de diesel si puedes y le das al arranque si hace falta purgar purgalo, si arranca pues miras aforador, manguitos... si no pues la bomba que no haga suficiente vacio es una candidata Editado 12 de Enero del 2013 por Alo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 que mania teneis con el eter, si quereis uqe os dure el coche dejar el eter que jod**eis algo. . . UN SALUDO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2013 gracias por los consejos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2013 Pues mira....te pasa lo mismo que a mí.... Me apuesto lo que quieras a que tenías menos de medio depósito? Si quieres arrancarlo, yo pongo una botella de gasoil enchufado directamente a la bomba inyectora y arranca en nada. Yo creo que mi bomba mecánicamente está en las útlimas, aunque aún me falta comprobar lo del timing por si acaso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2013 Lo deje con menos de medio deposito,me marcaba 200km para acabar con el gasoil. lo que no entiendo es que un coche de estos le pase esto. he tenido coches mas baratos y dejandolos con 3L han arrancado sin problemas. por cierto que es el timing? que soy un poco paleto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2013 El timing es para saber si la bomba esta adelantada o atrasada. Lo que te ha pasado no es normal. Cuando a un circuito de gasoil le entra aire al circuito le cuesta mucho arrancar. La cuestión es averiguar por donde le entra a tu coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Lo hemos vuelto a intentar y na de na. El mamon dice que no quiere arrancar. hemos metido maquina de diagnosis y no da ningun fallo ni de bomba ni nada. Algun ingeniero que me ayudeeeeeee Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Haz la prueba del barreño. Si poniendo un barreño con gasoil al lado de la bomba, y con la bomba aspirando del barreño te arranca, tienes todas las papeletas para que esté mal la parte mecánica de la bomba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Lo mejor para arrancar es un manguito directo a la bomba ponerlo en alto y conectarle un embudo, llenas el embudo de diesel y así es la manera mas facil de arrancar si la bomba aspira poco, si en un barreño en el suelo detras del coche no arranca y con esto si es facil que la bomba no aspire lo suficiente porque la parte mecanica esta tocada como dice jafv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PUKAS Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 OK LO INTENTARE GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
