CarlosCR Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Hola amigos. Tengo un problema y recurro a vuestra sabiduría una vez más antes de meter mano por donde no sé. Resulta que no me funciona ningún antiniebla ,ni delanteros ni traseros y tengo que pasar la ITV con lo que ello conlleva.... He mirado el fusible (Nº 36 creo) y efectivamente lo tenia fundido, lo he cambiado y nada, siguen sin funcionar. No se si este sistema de luces lleva algún relé o algo por el estilo, tampoco me he puesto a revisar las bombillas por si alguna se encuentra fundida, pero creo que en ese caso daría un error en el cuadro y no es así. Un saludo y si alguien sabe que puede ocurrir o le ha sucedido algo parecido le quedaría muy agradecido. Responder
BBTuner Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 Has mirado a ver si hay algun otro fusible fundido? Responder
jLlagas Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Lo mas seguro es que sea algun fusible. Si no, prueba con otra ruleta de luces Responder
CarlosCR Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 De momento no, no he probado a mirarle nada más, pero seguiré vuestras indicaciones. Empezaré con lo mas fácil y barato, los fusibles, y dejaré la ruleta para después. Si logro solucionar algo lo pondré aquí por si a alguien le ocurre alguna vez algo parecido. Muchas gracias¡¡¡ Responder
CarlosCR Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Asunto arreglado amigos. Siento el tiempo que ha pasado pero apenas saco el coche últimamente, y con este frio estaba esperando un dia con mas sol para revisarlo. Al final una de las luces antiniebla delanteras hacia corto con la chapa donde va montada la misma (no me preguntéis por que), la bombilla estaba fundida y el fusible cada vez que lo ponía también. He enderezado un poco la dichosa chapa-soporte, le he puesto bombilla nueva y fusible y ha salido funcionando¡¡¡. Gracias a todos por vuestros consejos. Responder
jLlagas Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Gracias a ti por compartir la solucion Responder
