jLlagas Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 ¿Tendra algo que ver que venga "de serie" o con el "paquete invierno" ese? Porque lo he comprobado. Y ni bajo contacto, ni con el motor arrancado: va con la luneta trasera (al menos el mio) Responder
borjasturias Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Todos vienen con retrovisores calefactables y si luego pagabas el paquete de invierno (150€ +o-) te incluian los eyectores del limpiaparabrisas termicos, asi que no creo que tenga nada que ver.Jesus mira el lado positivo, tienes un verdadero edilicion limitada Responder
jLlagas Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 (editado) Todos vienen con retrovisores calefactables y si luego pagabas el paquete de invierno (150€ +o-) te incluian los eyectores del limpiaparabrisas termicos, asi que no creo que tenga nada que ver.Jesus mira el lado positivo, tienes un verdadero edilicion limitada Pero es que me escama un poco... porque compre el coche de segunda mano. Y en el motor del elevalunas del conductor, tenia una ñapa importante: el motor estaba puenteado a 2 reles que estaban literalmente colgando: Miedo me da mirar el tema de los retrovisores... Editado 15 de Enero del 2013 por jLlagas Responder
Hasharii Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 En el A3 los espejos se calientan automáticamente al bajar de 12ºC, es decir, que en Huelva los tenemos por estrenar... Responder
tt_angel Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 pues jod** sere al único q no se le empaña.... o es que ve van constantemente encendidos.... Responder
Doblemilor Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Pues los míos ni uno ni otro, ayer lo estube comprobando y ni con la luneta ni sin la luneta, los tocas y no están calientes, así q algún problema tengo yo en mi coche, y eso q es del 2004 que teniendo en cuenta q los del 99 ya eran calefactables no me puedo creer q los de mi coche no lo sean. Sí quito el espejo tendría q ver alguna conexión al cristal? Es q lo primero q voy a hacer es eso comprobar sí son calefactables o es q están averiadis Responder
Doblemilor Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Vaya mosqueó que traigo con el tema, que alguien me diga porfa como puedo saber sí mis espejos son calefactables, por q sí la única manera de saberlo es desmontarlo, este mismo finde lo hago. Sí no lo son me dan ganas de llamar a su anterior dueño para decirle q es un rata se compra un TT V-6 y lo saca con unos retrovisores básicos......estoy indignadisimo Responder
richo_vw Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 doblemilor, lo mas probable es que al intentar sacar el cristal haga crack, antes de desmontar revisa algun fusible. Responder
jLlagas Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 En efecto. Igualmente, si los desmontas, la resistencia va alimentada por 2 cables. Asi que deberias tener los cables de la calefaccion y los de regulacion, pero estos ultimos "no llegan" al cristal Responder
borjasturias Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 Para mi que tienes algun problema, pero solo con llamar a un concesionario y preguntar si salieron retrovisores sin calefactar ya tienes menos dudas, salvo que te diga que todos eran calefactados, entonces tendrias que mirar si no funcionan porque hay una averia, porque no estan conectados ....Aunque depende donde preguntes igual hasta no te lo saben decir, si es asi pregunta en recambios si los hay sin calefactar aver que te dicen.saludos. Responder
Hasharii Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Se desmontan muy fácil, incluso lo mismo ni es necesario sacarlos del todo para verle los conectores al cristal. Regúlalo que apunte para dentro del coche, de modo que te quede prácticamente fuera por el extremo exterior. Si no se ve nada mete por ahí la mano y con cuidado y firmeza lo sacas de su sitio que va con clicks. Pero vamos, estos espejos se calientan automáticamente cuando se baja de 12ºC... y como en todo audi (y cuanto más moderno peor) eso era un extra y lo mismo ni lo llevas. Responder
racing gear Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 hola un saludo a todos! pues a mi hoy me a pasado lo siguiente: de camino para casa me he fijado en que despues de toda la tarde funcionando perfectamente, el retrovisor derecho a dejado de calentar y se me a empañado, asi sin mas, y nada al no tener tiempo para mas lo dejo para mañana a ver si funciona derrepente... :innocent: (a veces pasan estas cosas, hoy no va algo, mañana si, pasao tal vez,,,,) y como tal vez no funcionen, sabeis si los conectores los lleva en el mismo retrovisor, detras del cristal? porque me imajino q alo mejor en un bache o algo se pueda haber soltado... un saludo y a seguir cuidando esos cacharros!!! Responder
jLlagas Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Cuando se te empañe pon la luneta (por si el "sistema alternativo-desconocido" de encendido falla). El cristal del espejo se saca junto a su base (color negro) haciendo un poco de palanca, que va cogida con 4 pestañas. Ahi ya ves los conectores. Te deben llegar 5 cables (3 a los motores de regulacion, y otros 2 al cristal para la calefaccion) Responder
racing gear Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Gracias por la info jllagas! ( por cierto t leo bastante y los bricos y todo... ¡te lo curras !) ahora voy a ajustar el angulo de direccion porque ayer cambie el modulo abs, y aprobecho a echarle un vistazo. un saludo Responder
jLlagas Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Gracias a ti... Responder
