titorr Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 Hola, Al hacer un Auto Scan, este se me para y me dice algo de la licencia y el FIS me da problemas de ESP ¿Esto es normal?? Un saludo Responder
formula11 Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 Hola, Al hacer un Auto Scan, este se me para y me dice algo de la licencia y el FIS me da problemas de ESP ¿Esto es normal?? Un saludo Hola a mi también me salta un fallo en el cuadro que dice "anomalía ESP, consulte el manual..". Según me han comentado los de TODODIAGNOSTICO, estos fallos de la ESP son normales y no debes darle mayor importancia, especialmente si luego no te sale nada en el listado de errores. A mi lo que me pasa es que se me detiene el escaneo, algún problema de licencia. No sé por qué, las dos primeras veces pude hacer el escaneo completo y ahora se me para al poco de salirme el error del ESP. Pero ya te digo me sale como no registrado en la pestaña de "about" en "options".. Un saludo Responder
titorr Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 A mi me pasa exactamente igual. Me da el fallo, y se para. Y ya no sigue con el diaganostico... Responder
formula11 Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 Pues debe ser un problema de instalación del programa, seguramente te saldrá también como no registrado si o miras en "about" dentro de "options".. Qué versión tienes? Yo tengo la 11.11, se la compre a tododiagnostico y estoy a ver si me manda un pdf para la correcta instalación de esta versión. Pero en principio he seguido los pasos normales y he desactivado el antivirus y demás. Lo he desinstalado y vuelto a instalar por si pudiera haberse actualizado la versión con el wifi pero nada. Tú has podido hacer algún escaneo completo? Responder
alagar27 Publicado 13 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2013 Lo del error del esp en el fis es normal, aparece cuando el vagcom lee dicho módulo del coche pero no xq haya ningún fallo ya q despues desaparece Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
vwgolf Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Hola, Al hacer un Auto Scan, este se me para y me dice algo de la licencia y el FIS me da problemas de ESP ¿Esto es normal?? Un saludo Lo del fallo del ESP es normal cuando el programa chequea el módulo del ABS. Hola, Al hacer un Auto Scan, este se me para y me dice algo de la licencia y el FIS me da problemas de ESP ¿Esto es normal?? Un saludo Hola a mi también me salta un fallo en el cuadro que dice "anomalía ESP, consulte el manual..". Según me han comentado los de TODODIAGNOSTICO, estos fallos de la ESP son normales y no debes darle mayor importancia, especialmente si luego no te sale nada en el listado de errores. A mi lo que me pasa es que se me detiene el escaneo, algún problema de licencia. No sé por qué, las dos primeras veces pude hacer el escaneo completo y ahora se me para al poco de salirme el error del ESP. Pero ya te digo me sale como no registrado en la pestaña de "about" en "options".. Un saludo Comprobar la instalación del software, desactivar el antivirus en la instalación del software y cuando trabajéis con él, que vuestro ordenador esté en perfecto estado de uso y trabajar siempre con versiones Releases del programa. Un saludo, Responder
herodes Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Efectivamente, siempre que haces el scan al chequear el ABS sale lo de anomalía en el ESP, pero no es por avería sino por el chequeo que hace el programa, luego en los resultados del scan no aparece nada anormal. En cuanto a lo de que no está registrado, si compraste el cable directamente a los chinos puede ser por problema del software que te envían, un compañero mío de trabajo lo compró en dx.com y no hubo manera de solucionar ese problema, ya que el programa se instalaba correctamente, al hacer el test y aparecer todo OK ibas a "about" y aparecía como registrado, pero luego al hacer el scan se detenía cuando le daba la gana y decía que había que usar un cable registrado y no finalizaba nunca el scan, se lo comentó al vendedor y se lo cambiaban, pero el coste del envío para la devolución superaba al precio del cable, con lo cual sigue sin funcionar. Responder
titorr Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 El mio es comprado en este foro y la primera vez si me hizo el chequeo completo. La segunda ya empezó a darme ese problema. Ya no lo he vuelto a probar mas. Mañana seguire intentandolo Un saludo. Responder
herodes Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 (editado) Supongo que antes de hacer el scan harás el test y guardarás con el botón "save", prueba a ver por si acaso, si no lo has hecho así. ¿No lo habrás conectado el cable teniendo acceso a internet y se te habrá actualizado?, podría ser otra posibilidad. Editado 14 de Enero del 2013 por herodes Responder
titorr Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Correcto, el Test todo Ok, el Scam se va a freir esparragos al 25% mas o menos, cuando peta lo del ESP. Salu2 Responder
Jormi Dj Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 os lo confirmo, yo me acojone la primera vez, pero es totalmente normal, y sigue escaneando modulos. y mas acojonante es cuando le das a borrar los fallos que sale alguno mas : asique no os preocupeis que nos ha pasado a todos y es totalmente normal Responder
titorr Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Mi problema es que se me para y me da un problema de licencia... Responder
alagar27 Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Debe haberse bloqueado el cable por estar conectado a internet mientras lo usabas o algo asi para q de ese fallo Responder
formula11 Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 No sé, a mí me da el mismo fallo y en el garage no tengo conexión a internet. Responder
FCLIO1430 Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Yo conecte ayer por primera vez el cable y efectivamente me salio el error del ESP pero me hizo todo es test ok, luego estuve borrando lo de la revision y sin problema. Es la version 11.11.3 Responder
