P*******93 Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Buenas! os comento mis dudas, estoy buscando un RNS-E actualmente tengo uno apalabrado es de la categoria ''G'' pantalla led admite memorias de categoria HD etc.. pero estamos intentando cuadrar la fecha para quedar él y yo , es del 2012 y tiene una pinta muy buena por las fotos practicamente nuevo se ve , y aqui mis dudas : 1) ¿ Como se si lleva SDS ? , en caso de no llevarlo como se lo puedo instalar 2) E visto que se le puede meter TDT y es algo que SI o SI se lo pondré , ¿ que aparatos me harían falta para instalarlo ? 3) ¿Reproduce películas sin problema ? Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Creo que el nuevo o lo lleva o no se lo puedes poner. Para poner el TDT, si no es el original tendras que buscarte un interface de video. Y lo de las peliculas depende del reproductor que uses. P.D. no son HD son HC, las memorias SD que admite Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yakutake Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2013 Como dice el compañero necesitas SI o Si el interface de video para poder conectar cualquier fuente que emita a traves de RCA, para saber si lleva el SDS instalado, tiene que tener la versión 660 de software, si es inferior, necesitaras instalarla, aqui te dejo el enlace para que puedas descargar los archivos, es una imagen ISO, la grabas en un CD-R y la pones en el RNS-E, el solito se actualizara a la ultima versión y tendras el SDS https://rapidshare.com/#!download|768p11|1446705626|RNS-E%20660-SDS.ISO|35586|0|0 Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Como dice el compañero necesitas SI o Si el interface de video para poder conectar cualquier fuente que emita a traves de RCA, para saber si lleva el SDS instalado, tiene que tener la versión 660 de software, si es inferior, necesitaras instalarla, aqui te dejo el enlace para que puedas descargar los archivos, es una imagen ISO, la grabas en un CD-R y la pones en el RNS-E, el solito se actualizara a la ultima versión y tendras el SDS https://rapidshare.c...S.ISO|35586|0|0 Saludos Pero que yo sepa solo funciona para los navegadores antiguos, para los nuevos tambien sirve? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 (editado) Como dice el compañero necesitas SI o Si el interface de video para poder conectar cualquier fuente que emita a traves de RCA, para saber si lleva el SDS instalado, tiene que tener la versión 660 de software, si es inferior, necesitaras instalarla, aqui te dejo el enlace para que puedas descargar los archivos, es una imagen ISO, la grabas en un CD-R y la pones en el RNS-E, el solito se actualizara a la ultima versión y tendras el SDS https://rapidshare.c...S.ISO|35586|0|0 Saludos Pero que yo sepa solo funciona para los navegadores antiguos, para los nuevos tambien sirve? Creo que no. Editado 15 de Enero del 2013 por audinibili Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yakutake Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Todo es probarlo, si ves que el navegador tiene por ejemplo la version 650 o la 560 por poner alguna puedes intentar cargarle el software nuevo, de todas maneras, cuando no esta en la última versión y le pones los mapas nuevos, el disco ya detecta la versión que tienes y actualiza el solo si es necesario, si necesitas los mapas nuevos mandame un MP Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Todo es probarlo, si ves que el navegador tiene por ejemplo la version 650 o la 560 por poner alguna puedes intentar cargarle el software nuevo, de todas maneras, cuando no esta en la última versión y le pones los mapas nuevos, el disco ya detecta la versión que tienes y actualiza el solo si es necesario, si necesitas los mapas nuevos mandame un MP Saludos Yo lo probe en su dia, y no lo hacia, por eso lo digo, yo tube en mis manos el viejo y el nuevo y vendi el nuevo porque no pude ponerle el SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P*******93 Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Gracias por vuestras respuestas asi que es acrualizar y listo ?y respecto a interfaz cual me recomendais? Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yakutake Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 (editado) De interfaces hay varios modelos, pasa algo parecido con los kit de xenon, hay donde elegir, los que yo conozco son de la marca Intercar (Ventura technology) o puedes buscar por ebay, dan buenos resultados Saludos. Editado 15 de Enero del 2013 por yakutake Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gasolini Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 OJO! Ten en cuenta si llevas blue tooth hay que puentear o cambiar los pines del micro Enviado desde mi Galaxia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P*******93 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Y eso con que fin? Gracias por el aviso Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yakutake Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 (editado) Pues basicamente para que el rns-e reconozca el microfono, ya que este está alimentado y si no tienes el puente correctamente hecho no te funcionara, es decir, si tienes el SDS ya activado en el navegador y el micro no esta correctamente puenteado no te "escuchara". Hay mucha información al respecto en este foro, echale un vistazo Saludos Editado 16 de Enero del 2013 por yakutake Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P*******93 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Y como se hace ? que lio leva poner navegador con todas sus cosillas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yakutake Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Como te comentaba en el post anterior, usa el buscador , hay muchisima información relacionada con el rns-e, desde los pines del microfono hasta la instalación partiendo desde 0, tanto si tienes 1DIN como 2DIN. Si tienes 2DIN el trabajo se simplifica bastante ya que seguramente sea quitar una y poner otra a expensas de la instalación original de tu coche, que puede que tengas que hacer alguna modificación ligera, pero si tienes 1DIN, el trabajo es mayor ya que hay que desmontar la consola central y hacer adaptaciónes. Mi consejo es que cojas toda la información disponible en el foro y la leas detenidamente Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P*******93 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Vale, hay muchos post con el RNS-E por eso decidí abrir el mio propio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
