leocadiorp Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Hola a todos, os queria comentar lo que me ha pasado por si a alguien le ha ocurrido. Ayer ibamos cuatro en el coche, mas o menos a 100 Km/h o sea normal, adelante a un coche, gire el bolante y cuando estaba ya en el otro carril me dio como un baiben el coche, al principio pense que seria el asfalto o algun bache, pero pasaba lo mismo cuando volvia al carril de la derecha, cuando llegaba al carril y enderezaba, pum, otro baiben, la sensacion era como se se fuera un poco el coche, algo asi. Al llevar ya conducidos 100 Km y medio acojonao dejo de hacerlo, claro que ya no adelantaba ni nada iba en mi carril y ya esta, no me atrevia por si acaso, pero al final lo volvi a probar y ya no pasaba, os ha pasado alguna vez? sabeis que puede ser? Gracias. Responder
Nephilim Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 ¿por casualidad no haría viento? Responder
miki3 Publicado 14 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Llevas la suspensión sline? lo digo porque yo la llevo y cuando cambias de carril se notan las rayas discontinuas, es tal la dureza que incluso ese pequeño aumento en el asfalto se deja notar, no es broma, y sobre todo a velocidades bajas... Responder
leocadiorp Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Hola, no hacia viento, llevo las suspensiones del sportback las normales no las del s-line. Fue algo muy raro, fue un baiben pero seco, como si estuvieras parado y alguien empujara el coche desde una lado y lo zaranderara un poco, mas o menos eso pero en marcha. Pare cuando lo note, mire presion de aire, no habia aceite en las ruedas por la parte de dentro por si se hubiera roto algun rodete o algo parecido y nada, todo parecia en orden, pero lo seguia haciendo. Responder
Teo j Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 (editado) Jajajaja, esos bandazos que comentas son las líneas de la carretera y sino prueba a pisar un buen rato las líneas discontinuas de la autopista , es donde mas lo hace, yo al principio me rallaba , pero luego me di cuenta y de vez en ciando cuando voy un poco despistado la piso y la sensación es como si te absorbiera de un lado pero en milésimas de segundo te manda para el otro. Adme caso pruébalo nos comentas. Un saludo. Edito , miki3 ya te lo dijo y estoy seguro que es de eso. Editado 15 de Enero del 2013 por Teo j Responder
todopoder Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Hola a todos, os queria comentar lo que me ha pasado por si a alguien le ha ocurrido. Ayer ibamos cuatro en el coche, mas o menos a 100 Km/h o sea normal, adelante a un coche, gire el bolante y cuando estaba ya en el otro carril me dio como un baiben el coche, al principio pense que seria el asfalto o algun bache, pero pasaba lo mismo cuando volvia al carril de la derecha, cuando llegaba al carril y enderezaba, pum, otro baiben, la sensacion era como se se fuera un poco el coche, algo asi. Al llevar ya conducidos 100 Km y medio acojonao dejo de hacerlo, claro que ya no adelantaba ni nada iba en mi carril y ya esta, no me atrevia por si acaso, pero al final lo volvi a probar y ya no pasaba, os ha pasado alguna vez? sabeis que puede ser? Gracias. Buenas creo que se refiere a otra cosa en cuanto a los bandazos...Puedo contar algo que me ha pasado este verano pasado con el coche de mi padre, un passat. Resulta que sin venir a cuento veo como el coche se frena bruscamente reteniendo mucho el coche y seguido empieza a desplazarse hacia los lados como culeando un poco y parpadeando el testigo de ESP, perdiendo por unos momentos el control del coche, unos tres segundos mas o menos e incluso llego a meterme en el carril contrario un poco. Acojonado!, me paso dos veces ese mismo dí, por lo que decidí desconectar el ESP, llevando el testigo encendido claro. muy raro fue, por lo que es posible que se refiera a eso con lo de los bandazos. Ya de paso si se puede saber a fue debido esto que me ocurrió estaría bien... Saludos. Responder
chaskas Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Jajajaja, esos bandazos que comentas son las líneas de la carretera y sino prueba a pisar un buen rato las líneas discontinuas de la autopista , es donde mas lo hace, yo al principio me rallaba , pero luego me di cuenta y de vez en ciando cuando voy un poco despistado la piso y la sensación es como si te absorbiera de un lado pero en milésimas de segundo te manda para el otro. Adme caso pruébalo nos comentas. Un saludo. Edito , miki3 ya te lo dijo y estoy seguro que es de eso. yo creo que es eso tambien!!!!! <_< <_< Responder
leocadiorp Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Tambien hice la prueba de desconectar el ESP y seguia pasando, creo que voy a ir a que me miren la direccion o lo que consideren y os cuento. Responder
titobruni10 Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 Por dar otro punto de vista: ¿Has cambiado recientemente los neumaticos? lo que comentas suele ocurrir cuando montas neumáticos nuevos atrás y los delanteros están algo gastados, por la que la diferencia de dibujo es bastante importante de la parte delantera a la trasera. Si ese es el problema montando las nuevos delante solucionarás el problema. Responder
leocadiorp Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Hola, no he cambiado de nuematicos recientemente, llevo los michelin pilot sport 3 (por cierto van de lujo), tendran un año más o menos. Gracias por el aporte. Responder
rober117 Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Hola a todos, os queria comentar lo que me ha pasado por si a alguien le ha ocurrido. Ayer ibamos cuatro en el coche, mas o menos a 100 Km/h o sea normal, adelante a un coche, gire el bolante y cuando estaba ya en el otro carril me dio como un baiben el coche, al principio pense que seria el asfalto o algun bache, pero pasaba lo mismo cuando volvia al carril de la derecha, cuando llegaba al carril y enderezaba, pum, otro baiben, la sensacion era como se se fuera un poco el coche, algo asi. Al llevar ya conducidos 100 Km y medio acojonao dejo de hacerlo, claro que ya no adelantaba ni nada iba en mi carril y ya esta, no me atrevia por si acaso, pero al final lo volvi a probar y ya no pasaba, os ha pasado alguna vez? sabeis que puede ser? Gracias. lo de Bolante me ha dejado asi :shocked: Responder
rober117 Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 (editado) Sobre tu problema. ten en cuenta que algunas carreteras tienen cierta caída y es normal que tengas la sensación de que el coche se quiere ir solo y no se mantiene con el "bolante " recto. Editado 17 de Enero del 2013 por rober117 Responder
rlaurent Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Por decir algo que no se haya dicho ya.... has verificado que los tornillos de las llantas esten correctamente apretados? Responder
lupogt Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 (editado) Ruedas traseras desgastadas. Estos coches cuando están mal las de atrás, se convierte en una bailarina de paso doble. Editado 18 de Enero del 2013 por lupogt Responder
Chive Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 (editado) Mira presiones de los neumaticos. Editado 18 de Enero del 2013 por Chive Responder
