Bueno, pues me gustaria hacer una cosilla que he visto en la presentacion de otro forero, y es dejar fija la iluminacion de las agujas del cuadro de mandos. Alguien me puede decir en que apartado del vag-com tengo que meterme y que parametro cambiar? Y ya puestos... que mas funciones y "chorraditas" varias se pueden activar y desactivar mediante el vag?
Gracias!!
  • Respuestas 62
  En 15/1/2013 a las 22:09, chicho160 dijo:
Gracias!!
Explica que es eso de la iluminación fija de las agujas, q eso me lo he perdido....
  En 16/1/2013 a las 1:57, Skidbladnir dijo:
Pues concretamente me refiero a esto:
Que yo sepa, la desactivación es mecánica, no electrónica. Para el delantero hay un kit para poner la desactivación con llave en la guantera. Pero para el trasero me temo que no hay.
Y no vale con desconectar el airbag que te da fallo. Habría que poner una resistencia equivalente para engañar a la centralita.
  En 17/1/2013 a las 22:14, jafv dijo:
Jod...r ... Me compro un familiar para meter al crio y ahora me encuentro que tengo pegatinas por todas las puertas que me prohiben meter niños con los airbags... Y aun encima no los puedo kitar????... Esto es alucinante.
Me pasare a visitar a un amiguete q es electronico del conce a ver si con la makina original se puede hacer algo....si hay novedades os comento.
  • 3 semanas más tarde...
Pues me pase por ep conce y me dicen que teoricamente no pueden hacer nada para desactivar los airbag. Se quedaron a cuadros diciendo q como un allroad no puede llevar niños!!!
Solo me dan como solucion instalar una llave en la guantera y solo apaño el del copiloto. Y ademas de costar una pasta el kit tpk es q me interese pq no pretendia llevarlo adelante.
Asi q mi amiguete q curra alli me propuso una cosa:
Cambiamos la codificacion de la centralita del airbag ( de 00406 a 00306 en mi caso) . Eso en mi coche equivale a decirle al coche que llevo airbag de piloto...copiloto...los de cortina..los laterales de asientos delanteros y los 5 pretensores de cintos. (00406 incluia tb los laterales de asientos traseros).
Entonces me aparecieron 3 averias : fallo codificacion de centralita airbag y los dos fallos de los detonadores traseros. Cosa totalmente logica. Pq la centralita dice q no existen pero al comprovarlo ve que estan conectados dos detonadores. Me dijo q cree q la solucion es tan facil como desconectar los conectores de los airbag.
Asi q en cuanto pueda lo hago y os comento...
c***! Pues yo estoy en las mismas!! Me compre el coche por llevar los trastos y a la cría.... y me estoy quedando de piedra con el tema de los airbags!!
Lo mio es mucho peor porque no sabia que atrás llevaba airbags y que tenia incompatibilidad con la silleta... jod**!!
Si se avanza algo mas en el tema estaría interesado!!
Gracias
Gracias!!
Te cuento lo de las luces del cuadro
Con el vag com te metes en el módulo 17 que es el cuadro, pulsas adaptation y te metes en el canal 19.
Hay te sale un código de 5 cifras, ten en cuenta que no muestra los 0 a la izquierda, a mi me salía 10, es decir 00010. Tienes que modificar la primera cifra de esas 5. Ahora llevas un cero porque lo llevas todo apagado, 1 para encender agujas, 2 para encender escalas y 3 todo encendido (no te lo recomiendo, se te puede olvidar encender las luces del coche miantras que tu veas)
Vienen las pegatinas de prohibicion cuando abres las puertas traseras.
Acabo de desmontar los asientos y solte los dos conectores de los airbags. Lo volvi a montar y le di al contacto. Con la nueva codificacio y los airbags sueltos se apago el chivato del marcardor. Asi q le pasare el vagcom y me imagino q las tres averias se borren. Los conectores estan debajo de la parte horizontal del asiento trasero.
  En 7/2/2013 a las 11:16, RubénA6 dijo:
Gracias compi!! En cuanto tenga a mano un vag lo hare, que todo el cuadro apagado no me gusta absolutamente nada... Por curiosidad, sabes si en un VW Lupo tambien se podria hacer?
Editado por chicho160
