zyx Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 Hola a tod@s hace no meses me presente en foro como futuro usuario de Audi , Soy de Mallorca y no ha sido facil. después de un tiempo de buscar una unidad con techo solar TDI 110 Motor AFN por fin di con una . motor con 289 mil km carroceria en buen estado sin oxidos interiores sin desgaste ni roturas. con algunos detalles por hacer . distrubicion ya le toca. fuelles Ya los he cambiado. limpiar circuito del calefacción . cambiar una brazo de suspensión . y como colofon el famoso G179 osea el sensor 8d0 959 643 que estoy buscando y no encuentro xD. basicamente el coche necesita un poco de cariño y tiempo una pequeña inversión y coche para mucho años . ahora mismo me da cosa pone una foto ya que esta un poco desmontado . pero es un placer darme ha conocer en esta gran Familia Responder
Tzintze Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 (editado) bienvenido a la familia compañero, espero que te sientas a gusto con nosotros , y unas fotillos¿? Editado 16 de Enero del 2013 por Tzintze Responder
quattro_turbo Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 Bienvenido esperamos fotos de tu b5,un saludo. Responder
daiagou Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 Bienvenido! Esperamos las fotos! Responder
nachopassat Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2013 Bienvenido, tienes una roca de motor! Responder
louis Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Maquinon. Como bien dices solo necesita un poco de cariño. Bienvenido. Responder
mikela4 Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 (editado) Bienvenido ! P.D. Tiene los mismisimos km que el mio ! Yo le he quitado 200mil, da mejor a la vista jeje... Ademas, el coche no parece tenar estos km! Oigan, como es que hay gente en el foro com 1 million de km si el cuadro no marca mas de 650mil ? O es que los han contado... Editado 17 de Enero del 2013 por mikela4 Responder
zyx Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 (editado) Bueno esta sucio por que esta foto es justo después de cambiar los dos fuelles delanteros. me da fallo en el cierre y ayer por la noche desmonte la bomba y no esta rota en las aspas. también encontré lo que parece una centralita de un mando ha distancia o no se muy bien que es. esta en palmada a las conecciones de la bomba del cierre pongo una foto. y la lista de vagcom. tengo que decir que cuando hice el test tenia el panel de la puerta desmontado. y el fallo de presión del motor es por que tenia una fuga en un tubo y el turbo no funcionaba como toca. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1437 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö8L 082 004 Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi 0301 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 36-00 - Open Circuit Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00040 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V4173132 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00750 - Warning Lamp 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 17 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground 23587 - Unknown Error Code Unknown - 103-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+ 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent End ------------------------------------------------------- Editado 17 de Enero del 2013 por zyx Responder
Jose_Noja Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 bienvenido!!! yo tambien tengo un AFN y va de perlas. Saludos!!! Responder
zyx Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Gracias a tod@s ahora sera cuestión de empezar ha desojar la margarita Responder
