AAUDIA4 Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 wenas gente, tengo un problema com MMI del a6 del 2007, se ve que cuando pongo la musica de los CD's, al empezar la cancion se va parando cada unos 2 segundos como si fuese una pausa, y eso passa en todos los CD's, en cambio la radio si que funciona bien y no encuentro el problema, no se si es algun boton que he apretao o es un problema del cargador de CD's, a alguien le ha passado esto? Alguien sabe que le passa? Gracia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Lo has instalado, hace poco, lo has cambiado, o has enredado con el vagcom? Eso es que no tienes dado de alta el componente, son los sintomas. Si no resetealo, o enchufa desenchufa, prueba, como los pcs. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AAUDIA4 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 no lo toque desde que compre el coche, esto passo una mañana, me sente al coche y empezo a hacer el problema este, como hacer el reset ??? puede ser que es el cargador de cd's falla? he probado el ON/OFF y no cambia nada, hay alguna folta de desenchufar el MMI? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 Puede ser algún problema de conexión en el most de fibra óptica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 No porque si tuviera problema com f.o, se le quedaria la pantalla en negro, mas bien o el lector, metele un cd limpiador. Por ver las formas mas baratas, o desconecta borme bateria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 16 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 si fuera problema de la fibra fallaría la radio también, yo mas bien diría que ha llegado al fin de sus días, si antes funcionaba bien,, reset ¿no has trasteado nada en el gateway? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 el sintoma es como si tubiera la proteccion de componentes activa. Si le pasas el vag com sabras que le pasa. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AAUDIA4 Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 (editado) hoy que ido a ver un amigo que tiene su taller de montar musica y me dijo que lo mas possible es que el laser del cargador esta desaquilibrado o el motor que gira el disco tiene un juego y es el problema... En precio del cargador nuevo es de 650€ y los de intercambio no hay en este momento , yo le quiero poner un interface y un cargador de dvd directamente aparte y punto. Me ha dicho que nunca le ponga el disco limpiador porque esos laseres son muy sensibles y es lo mismo que passar una lija en cristal de coche. Alguien saber donde puedo encontrar un intarface para audi a6, o un cargador nuevo o de segundamano??? Editado 17 de Enero del 2013 por AAUDIA4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 haz caso a txispis, pasale vag-com, si pones un cargador nuevo o de segunda mano tendrás que ir al conce a desbloquear, porque te encontraras el mismo problema, es un componente de nuestros coches que esta protegido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 Mira en kufatec Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AAUDIA4 Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 muchas gracias gente!!!! aber si mañana podre passar-le el VAG COm y ya os dire algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 si es la protección de componentes te dará este error, que no creo si funcionaba bien antes, pero si es, te toca pasar por caja y ya pondría en cuarentena a ver donde has metido del coche que te han pegado el cambiazo de la unidad si por el contrario no te da nada, es la unidad la lente que puedes probar a desmontar y limpiar. comprar una unidad nueva o de segunda mano, pero compres la que compres, si le das uso yo la compraria nueva puesto que tienes que pasar por el conce a liberar y comprar una de segunda mano que no sabes el trabajo que ha llevado para que a los 4 días te casque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 Yo compre un cargador de A5 con mp3, como muchos de aquí, por 60 euros en eBay, recortamos la carátula y a funcionar, eso si después de pasar por el conce a quitar la protección del componente. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javitoTT Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2015 Hola chicos, yo tengo el mismo problema. He instalado el control por voz SDS y un cargador de 6 cd's con MP3. En el conce dicen que no les reconoce el cargador, que es como si no tuviera software. Pero si funciona y lee los cd, lo único que sé para 1 segundo cada 2. Este conce no me inspira confianza, antes era seat, pero no hay ninguno mas cerca. Como les explico lo que tienen que hacer? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javitoTT Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2015 Algún concesionario de confianza que sepan liberar componentes en cargador de cd con mp3 cerca de Tarragona o Barcelona? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
