hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Llave Allen del 8 para rellenar? Si es una llave 17 donde has metido el atf? Jaja
El tema más peliagudo es que la caja lleva cerca de 10 litros y solo salen 5 quitando el cárter.
No es así lleva 8 o 9 el convertidor lleva 1, 5 a 2 y nunca sale esta siempre lleno por lo caul nunca se llega a vaciar si no que se mezcla con el nuevo. Y el Auto data en mi modelo marca que lleva 8 litros en total.
  • Respuestas 372
hace 1 hora, andreea dijo:
Lleva otro orificio más pequeño de vaciado osea 2 de vaciado y una de relleno y el allen 17 sirve para vaciar y rellenar. Pero no vale la pena. Quitas el pequeño que está en una esquina y se vacía mejor y te manchas menos.
El pequeño de allen 8 es el de vaciado y el grande de 17 el de llenado, al menos en mi caja 6Hp19
Si tu llevas la misma no se como habrás podido hacerlo así
En 6/4/2021 a las 12:57, Pumukielgrande dijo:
Lo vuelvo a repetir, en un costado de la caja hay otro orificio de llenado y medicion, mas facil de hacer y con bomba electrica se carga rapido y tambien es Allen 8mm en la esquina trasera de la caja en el lado Izquierdo, pondria fotos de todo pero no tengo cuenta en Photobuker o similares. esta el escape delante es mas comodo de hacer que por el de vaso 17.
Pues sería curioso verlo para ver si en la mía es igual.
No necesitas cuenta en ningún sitio para subir fotos, yo lo hago a través de la web con el movil
Pues sería muy interesante porque sería vaciar y rellenar los Litros necesarios sin tener que estar comprobando el nivel que es una auténtica porquería. (si sabes que no ha perdido nada de atf)
A ver si nos puedes ayudar, sería MUY interesante.
Yo subo las fotos aquí https://es.imgbb.com/
Pues usando esa foto que has subido, solo se me ocurre que sea lo que he rodeado. A ver si @andreea nos lo puede confirmar.
Yo por ahora no tengo intención de cambiarlo ya que lo he hecho hace muy poco, pero para la próxima vendría muy bien saberlo para facilitar el proceso
hace 7 horas, Pumukielgrande dijo:
Ese es
