juan doura Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2013 Tengo instalado vagcom 11.2 beta y no me reconoce el módulo engine ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PP ASAM Dataset Revision: 003003 Car Info Chassis Number: WAUZZZ8P8DA...... Engine code: CAYC VCDS Info: Labels: None Readiness: No script available ROD: ERROR - EV_ECM16TDI02103L906023PP 003003 (AU35) Es un a3 del último trimestre 2012 Si alguien ha podido entrar con el cable vag con 11.11.3 en un a3 de 2012 u otro modelo de Audi con el módulo asam sería de agradecer Me sería de gran ayuda Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2021 En 17/1/2013 a las 23:32, juan doura dijo: Tengo instalado vagcom 11.2 beta y no me reconoce el módulo engine ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PP ASAM Dataset Revision: 003003 Car Info Chassis Number: WAUZZZ8P8DA...... Engine code: CAYC VCDS Info: Labels: None Readiness: No script available ROD: ERROR - EV_ECM16TDI02103L906023PP 003003 (AU35) Es un a3 del último trimestre 2012 Si alguien ha podido entrar con el cable vag con 11.11.3 en un a3 de 2012 u otro modelo de Audi con el módulo asam sería de agradecer Me sería de gran ayuda Gracias Hola compi, ese cable se queda muy obsoleto para ese coche. tendrias que hacerte con un 15 en adelante para que reconozca los modulos correctamente. en aliexpress los tienes economicos y ultimas versiones. Responder
