  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Se puede variar con vag-com en un +-15%, para ajustar el consumo, si crees que consume más o menos, pero si te marca 2000km de autonomia, el problema no viene por ahí.....
Prueba a desconectar la batería 5 minutos, y volverla a poner.
¿Luego como baja el consumo? Podría ser la boya, que este dando mal los pulsos, y el coche cree que lleva 100 litros de gasoil....
Hace unos dias me deje el contactó sin querer toda la noche,cuando desperte no habia bateria y hubo que ponerlo con pinzas.
No marcaba nivel de combustible,y nunca habia fallado,rode 400 km pero no se solucionaba.
Me conecte con el vag com e hice test de las sondas de nivel en el canal 17(no salve los datos al salir,supongo que al entrar y salir refresco los datos).
La aguja ya marcaba bien pero el FIS me decia que me quedaban 1070 km por hacer(deberian ser la mitad por mis calculos),pues quite el borne positivo 2 min y lo volvi a colocar,volvio a hacer todos los calculos,pero esta vez ya bien.
Espero que te sirva
  • 7 años más tarde...
hace 1 hora, marditoa3 dijo:
No tengo vagcom 😫 alguien de Barcelona que lo tenga y me eche una mano???
pregunta en el PRC Barcelona haber si alguien te puede ayudar o asesorar donde llevarlo, porque tal y como esta con el tema del bicho ..
