yo compre una de ventosa.como utize dos coches por intercambiar .Ya llevo dos semanas esperando a que me llega de Hong Kong .
  • Respuestas 218
Estornino, precisamente por eso, por que hay quien dice de todo, y por que no hay un consenso al respecto, por lo que espero, como agua de mayo, la respuesta de la AEPD.
s2.
bueno pues yo llevo con ella instalada 1 mes y es una pasada como graba, super nitido, super discreta y es muy disimulada, solo por poner un pero es que cuando la tarjeta de 32gb esta llena le doy al boton de resetear y no me borra el contenido de la memoria,`para volver a grabar tengo que sacar la tarjeta o meterla en el pc o movil y resetearla desde hay, pero bueno me dura muchisimas horas y no es un constatnte, en general la recomiendo 100%.
a por cierto la llevo conectada a mi interface xcarlin y puedo ver en todo momento en la pantalla de mi mmi las imagenes que va grabando en ese momento,es estupendo de que el a5 disponga de serie de una pantalla de 6,5 pulgadas, lo tengo de la siguiente manera:
av1 camara delantera, av2 imagenes de mi telefono conectado al interface y marcha atras camara trasera de aparcamiento.
Tu que camara llevas instalada caña?
Hola Caña. si tienes la misma cámara que yo, hay algo que no está bien, pues no tienes que resetear la memoria cuando se llena sino que lo va haciendo ella sola conforme va almacenando.
Revísalo.
Por ese precio es carisima.
Revisa este hilo por que Dersu y Estornino llevan esa misma camara y no les ha costado tanto, creo que esa camara, puesta enc asa, esta sobre los 30 euros.
s2.
Ese artículo es una chorrada como la copa de un pino........
Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2
Estoy de acuerdo contigo.
Aprovecho para preguntarte (creo que tenemos la misma cámara) si has descubierto alguna forma de no tener que poner en marcha la cámara cada vez que le das al contacto. Me sería muy cómodo que lo hiciera automáticamente en lugar de ir a buscar ese botoncito que por otro lado es muy pequeño.
Tenéis razón está q he puesto es muy cara, yo compre dos de esas y me salieron puestas en casa 60€, lo del borrado de la tarjeta pues lo miraré haber si tengo algo q no esta puesto.
Aqui la tienes, por poco mas de 30 euros:
http://www.ebay.es/s..._udlo=&_udhi=40
Dice que ya no existe... :(
Mandale un mensaje al vendedor a ver si aun las tiene y te puede hacer una venta privada para ti :thumbsup: :thumbsup:
