Hola tengo un A5 2.7tdi multitronic y quiero cambiar el aceite al cambio automatico, al conce como que no lo voy a llevar por el precio,me gustaria si alguien sabe un taller en VALLADOLID O ALREDEDORES de confianza de verdad que este especializado en cambiar el aceite en este tipo de cajas muchas gracias.
Hola Duuf30:
No hay nadie más reacio que yo a llevar los coches al servicio técnico, ya que mi experiencia me dice que saben bastante menos que en cualquier otro taller y suelen ser bastante más caros. El cambio "Multitronic", de todas formas, es realmente delicado y su cambio de aceite tiene bastante truco.
No te hagas ilusiones con que en el servicio oficial se vayan a tomar interés pero por el simple hecho de ser una operación que realizan a muchos coches es más probable que lo hagan como Dios manda que si lo llevas a otro taller.
Resumiendo: mi consejo es que evites el servicio oficial para todo, excepto para el cambio del aceite de la caja.
Yo soy por desgracia de la opinión de chustazo y mas lo he llevado hace un par de días al taller oficial para el mantenimiento de los 120000, que incluye el cambio del aceite del multitronic y todo perfecto.
Okis, muchas gracias. Pensaba que te referías a la pequeña subida de vueltas que tiene el automático para detectar que quieres acelerar. El mío no da ningún tirón y es muy suave, la verdad, pero como uno es nuevo con tanto automatismo y modernidad...
  • 4 años más tarde...
En 25/1/2013 a las 20:30, tritazepam dijo:
Te respondi en el otro post. A mi cuando iniciaba la marcha me aceleraba un poco en vacio y luego arrancaba con un pequeño tiron. Eso lo ajustaron con el vas
Buenas, soy nuevo en esto de los foros y estoy buscando opinión sobre un fallo que le ocurre a mi A5 2.7 v6 192cv multitronic, me explico.
Cuando uso el coche durante unos 40km aprox. y paro en cualquier sitio (semaforo, stop, repostar, comprar, etc...) cuando inicio la marcha me acelera en vacío (se revoluciona) y luego arranca con un o varios tirones.
Lo lleve a mi mecánico y le cambiamos el aceite de la caja de cambios, en los siguientes 3 días no paso nada pero a partir del cuarto volvió hacerlo.
Por lo que he leído a ti te pasaba, ¿me podrías informar como te lo arreglaron o echarme una mano para ver como solucionarlo?
Muchísimas gracias de antemano
  • 1 mes más tarde...
En 25/1/2013 a las 12:20, tritazepam dijo:
En mi caso no hay campaña para este coche. Es una modificacion para evitar los golpes de D a R. Si no tienes golpes no te preocupes.
Tambien puedes ajustarlo con el vas para evitar que acelere en vacio.
¿Eso no era un problema de cambiar rápido de D a R? ¿Cómo te lo solucionaron?
  • 2 meses más tarde...
En 12/11/2017 a las 18:15, Vcfelix dijo:
Tengo el mismo problema, agradecería mas info de como solucionarlo...
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
