g-lo Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 hola a todos...muy buenas...resulta que me e comprado un audi tt mk1 del 99 180 cv quattro...el coche la verdad que esta impecable...no parece los años que tiene...resulta que como lo e comprado y el que me lo vendio no tenia ni idea de cuando le hizo la ultima revision....me decidi a hacerla...le hize una revision completa...aceites,todos los filtros,pastillas freno,liquido frenos,bujias,etc etc....y me decido a cambiar los aceites del cambio y tal....resulta que en un autodata me marca las capacidades y viscosidad del aceite del cambio...en este caso sintetico 75w90....pues yo vacio todo,caja cambios,diferencial trasero y haldex....y le hecho 75w90 a todo....la e cagado....resulta que al poco rato cuando giraba la direccion todo hacia un lado parecia como si se frenase de atras...luego en recto va perfecto...que debo hacer??? lleva filtro en el haldex este modelo?? lo e buscado y no e visto nada....poniendole su aceite sera suficiente??? espero me ayudeis porque estoy jodido y acojonado...un saludo y gracias de antemano Responder
borjasturias Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 Creo recordar que si lleva filtro, como los 225.En principio vacialo, cambia el filtro y metele su aceite especifico.Prueba a ver si sirve y sino te tocara desmontar a ver que pasa.Pero creo que no tengas problemas.Saludos Responder
g-lo Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 e hablado con uno de recambios y dice que cree a si a bote pronto que no lleva filtro...la verdad que la e cagado y estoy jodido...espero que no haya pasado nada...en caso de que lleve filtro...donde lo lleva??? porke yo mire y no vi nada...y es muy jodido cambiarlo sin la llave esa especificada??? gracias y un saluido Responder
Walkerius Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 http://www.thettshop.com/oem.asp?cat=2006&product=80017 Si lleva filtro Responder
BBTuner Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 Pues asi por ecarte un poco la bronca, estas cosas se tienen que mirar antes, y mas si es un coche que no has tocado antes. El diferencial de tu coche, es el mismo que llevan los Golf IV 4Motion/R32, todos los TT mk1, A3 8L y Leones. Recomiendan usar el aceite de la casa, que viene ya en la cantidad justa. LLeva tambien un pequeño filtro que necesita una llave especia para soltarlo. Te recomiendo que mires por eBay, por lo general hay mucha gente que hace la revision y vende luego la llave esta. Aqui tienes foto de aceite y filtro: Aqui un tutorial... http://www.modshack.info/images/hwrench.pdf Responder
g-lo Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 gracias a todos por las respuestas...y la bronca es totalmente merecida...sin la llave no puedo cambiar el filtro?? volvera a ir bien?? espero k si...decirme mas sobre esto porke me estoy dando cuenta k no tengo ni idea....gracias y un saludo Responder
BBTuner Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 Pues imagino que drenandolo bien, cambiando filtro y tal... Yo creo que si... si no tendras que soltar la ecu del haldex, dentro lleva un motorcilo que lubricandolo dicen que mejora pero vamos... cada cosa a su tiempo Responder
g-lo Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 alguna opinion de alguien mas?? todas son buenas porque no se nada sobre esto....intentare solucionarlo pronto y os cuento...un saludo Responder
richo_vw Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 A mi me paso algo parecido, queria hacer el cambio de aceite y filtro al haldex, como no tenia tiempo de ir a por los recambios se lo pedi a un colega que curra en el conce, normalmente le doy la referencia, pero ese dia no fue asi. Cuando me trajo lo que le dije me parecio raro que el aceite no viniese en un tubo como el de la silicona (habia mirado por internet y lo habia visto en es formato), pero pense que solo habian cambiado el bote, me fie de el, cambiamos el filtro (el de serie es metalico, y el repuesto de plastico) y metimos el aceite nuevo. Una vez acabada la revision fui al garaje, unos 800 metros con 3 curvas pronunciadas, y note algo raro en el eje trasero, hacia un ruido en las curvas cerradas, una especie de vibracion como que se frenan las ruedas traseras. Me quede mosca y decidí mirar la ref en internet, y lo que me habian dado era valvulina para el diferencial trasero, 75/90 como lo que has metido tu. No moví el coche hasta tener el aceite y otro filtro, volvi a hacer el camino a la inversa con cuidado por si acaso, lo deje vaciarse bien , y meti el aceite nuevo y el filtro, y de momento no ha dado problemas (12.000 km). En breve le cambiare todas las valvulinas, y volveré a cambiar el liquido del haldex aunque por km no le toca, por si tiene algun resto del otro aceite. saludos, y mueve el coche lo minimo hasta que lo cambies Responder
richo_vw Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 por cierto sin la llave si se puede cambiarl el filtro pero esta complicado, incluso esta complicado ver el filtro por primera vez Responder
g-lo Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 hola....e comprado un filtro y 2 botes de aceite del haldex...me an aconsejado hecharle un bote y rodarlo y si va bien en un tiempo cambiarle otra vez el aceite y ponerle el filtro....k opinais?? explicarme bien el procedimiento por favor no vaya a ser k la lie otra vez...tambien necesito algo de diagnosis o algo asi??? es k de eso si k no tengo nada....me han comentado que es hecharlo y ya esta...a ver si me aclarais las dudas....gracias de antemano y un saludo Responder
borjasturias Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Yo que tu vaciaria el aceite, cambiaria filtro y meteria aceite correspondiente.Luego si una vez rodado quieres volver a cambiar aceite por si las moscas ok, pero de primeras cambiaria filtro y aceite mas que nada porque el filtro nunca se lo cambiaste y puede que al meter ese aceite este peor aun. Responder
g-lo Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 eso hare...a ver si tengo suerte y va todo bien...vaya movida...mira k va bien el coche y esta de lujo....de las experiencias se aprende...le meto algo dentro para limpiarlo o simplemente lo dejo vaciar bien y ya esta?? gracias y un saludo Responder
g-lo Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 ya lo e desmontado y lo e dejado vaciando para mañana ponerle el filtro y hecharle el aceite y ver k tal....alguna recomendacion mas aparte de rezar?? Responder
g-lo Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 bueno compañeros...ya le e cambiado el filtro y le e puesto su aceite al haldex...al principio iba igual...pero al cabo de un rato ya e visto k pareceia k iba bien...por ahora bien...a ver si continua asi.... Responder
