  • Respuestas 73
  En 21/1/2013 a las 20:41, BURIPOCA dijo:
Lo que puede funcionar muy bien, es grasa en spray, de la que se usa para engrasar cadenas de motos, pienso que es la mejor manera de impregnar las gomas.
Tiene razon, esta no daña las juntas toricas.
MUCHAS GRACIAS por compartirlo,porque lo engrase y de c***.
Y yo pensando que tenia que cambiar algo de la dirección ......
Yo le he hechado grasa de cadena Castrol, especialmente indicada para los O-RINGS (juntas toricas de los eslabones) y mano de santo!!!
  • 3 semanas más tarde...
GRACIAS, compañero muy buen brico, deberian ponerlo en los destacados.
Un consejo yo he recuperado gomas de varios coches entre ellos un 600 del 72 lo mejor es empapar la goma en gasoil, asi se hincha y recupera su color negro y despues secar levemente y engrasar, es un consejo.
Yo también tengo un ruido al girar a tope la dirección, me recuerda a las películas de barcos antiguos, cuando crujen las cuerdas del velamen. le voy a meter grasa de Litio en cantidad y luego os cuento.
  En 26/2/2013 a las 10:11, Hills dijo:
No le heches litio. Usa la grasa que he comentado mas arriba.
K
  En 26/2/2013 a las 18:17, Djkarloss dijo:
Yo tambi鮠tengo un ruido al girar a tope la direccime recuerda a las pellas de barcos antiguos cuando crujen las cuerdas del velamen. le voy a meter grasa de Litio en cantidad y luego os cuento.
Aso har頧racias. Tengo un monte grasas diferentes pero esa no. La buscar頥n la tienda local. Ahora recuerdo que la grasa de litio tambi鮠puede fastidiar ciertas gomas asue serᠡmejor hacerte caso.
Es esta no?
Enviado desde mi LT26i
Editado por Hills
Hola a todos, leyendo el hilo no me he podido resistir ya que yo en el mío oigo un ruido al girar la dirección y al volver al ponerla derecha oigo un CLAK pero sólo al ir en marcha y de vez en cuando.
Yo le he puesto lubricante de silicona de w40,uno que ya leí en el foro que lo use para ponerle a los cinturones de seguridad para que deslizaran mejor.
Haber si noto algo lo comento.
Un saludo a todos
  En 26/2/2013 a las 23:18, Hills dijo:
K
Yo tambi鮠tengo un ruido al girar a tope la direcci�me recuerda a las pel?las de barcos antiguos cuando crujen las cuerdas del velamen. le voy a meter grasa de Litio en cantidad y luego os cuento.
As?o har頧racias. Tengo un mont�e grasas diferentes pero esa no. La buscar頥n la tienda local. Ahora recuerdo que la grasa de litio tambi鮠puede fastidiar ciertas gomas as?ue serᠡmejor hacerte caso.
Es esta no?
EXACTO!!!
  En 1/3/2013 a las 21:00, Diego Enrique dijo:
Hola Djkarloss, la que he puesto yo,también valdría??
Un saludo y gracias por el aporte
Si y no. Lo que tu has hechado no es grasa propiamente al uso, es lubricante tipo 3 en 1 pero con silicona. Por las gomas puedes estar tranquilo ya que no las dañata al llevar silicona pero su efectividad es muy limitada.
Respecto al ruido, creo que no es exactamente el mismo que el nuestro. Si no consigues que desaparezca con la grasa, planteate en mirar algo mas.
