meneno Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 Buenas noches, despues de leer mucho en el foro, me he atrevido a conectar el cable y he activado el indicador de bateria, menu oculto y he ojeado algunas ventanas He realizado un auto scan y me da varios errores, viendo las fechas son anteriores a la fecha de adquisición del coche, ¿podría resetearlos o borrarlos para saber si fueron errores anteriores y están reparados? Los errores son: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 K HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000SG 0020 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 2 Faults Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 86454 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.13 Time: 17:17:47 Freeze Frame: RPM: 819 /min Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.07 V Bin. Bits: 00101100 Raw, Form. N/A: 000 000 000 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15) P161F - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 86457 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.17 Time: 14:19:42 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 202.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 10.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 23.3 % Temperature: 16.2°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90055081080156 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 219 Mileage: 86454 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.13 Time: 16:48:50 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 219 Mileage: 86454 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.13 Time: 17:12:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000081111 Shop #: WSC 09024 572 93841 VCID: 244DF249E7C0DE9 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2805052982 Coding: 344630393135313035442056413032383035303532393832 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 8 Mileage: 76044 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.09 Time: 19:24:15 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Mileage: 76044 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.09 Time: 19:27:40 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Mileage: 86457 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.03 Time: 18:47:57 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 86457 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.09 Time: 14:44:29 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 86457 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.09 Time: 14:44:39 ------------------------------------------------------------------------------- Muchas gracias Responder
ximo@6 Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2013 En el motor tienes el calentador del cilindro seis averiado La columna de la dirección mal codificada El tempomat funciona a veces La batería es posible que este en las última Pero borra y haz un scan nuevo a ver que sale Responder
meneno Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Gracias Ximo@6, he eliminado los errores entrando en cada módulo y he realizado otro scan y por momento no me ha vuelto a salir ningun error. Tocaremos madera!!! Responder
fjalonso Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Si te fijas, todas las averías son intermitentes y coinciden casi con exactitud con la de la fase 3 y 6 de la batería a los 86457 km. Según mi entender, puede que la batería no este del todo bien y es la que produjo los registros de avería (cuando se dan muchos fallos a la vez casi siempre tiene la culpa la batería) En resumen, una vez borradas las averías con el Vag, esperar y que la batería aguante. Saludos Responder
