erfeito Publicado 26 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2005 Hola el problema que me ha surgido creo esta relacionado con el caudalimetro, pero no estoy seguro por que el fallo no pasa siempre. El coche es un S3 con 77000 km, el problema econsiste al abrir gas de primera a segunda el coche se queda sin gasolina o sin corriente como si le faltar combustible, que no reacciona al gas, pero en seguida se le pasa, y hasta que sucede otra vez pero muy de vez en cuando, el retinteo a las 3500rpm tambien me lo hace pero no siempre pero con mas frecuencia, el coche siempre va asu temperatura. ¿que pieza puede ser? ¿que debo revisar? Gracias Responder
peri Publicado 26 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2005 A ver si te has fijado en una cosa, ¿cómo llevas el depósito de combustible cuando se presenta el problema? Puede ser que el problema venga de él. Si solo te lo hace con poca gasolina.... taluego, peri Responder
erfeito Publicado 26 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2005 Lo hace despues de ir tranquilo por ciudad, y al darle el apreton, el deposito lleno todo correcto. gracias Peri Responder
Parrulo Publicado 27 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2005 ¿no será el relé que controla la bomba de gasolina? Responder
peri Publicado 27 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2005 Si es como dices, parece más bien un problema de encendido. Supongo que será más acusado también al arrancar en frío, cuando la riqueza de la mezcla es mayor. Parece que tienes un problema con las bujías o las bobinas de encendido. Desmonta las bujías y mira a ver en qué estado están. taluego, peri Responder
erfeito Publicado 27 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2005 Las bujias son nuevas supongo que sera la bobina, ¿Y si la cambio pongo otra mejor o la misma? Muchas Gracias Responder
