moisescl Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Buenas tardes a todos, pues como dice el titulo tengo el problema desde hace poco de que se me queda encendido el testigo del porton trasero abierto y la puerta cierra y abre bien, con lo cual no se el porque, me he dado cuenta de que mi coche no tiene pulsador en la puerta para ello, ademas he notado que desde que me pasa esto tampoco se me enciende la luz del maletero. Asi que os pido un poco de ayuda, he estado mirando por el foro, pero no encuentro nada relacionado, no se si por que no lo hay o por que soy un poco torpe en estos medios. Gracias a todos de antemano y un saludo. Responder
p82alhij Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Vamos por partes, el tema de que te indique el testigo que va siempre abierta puede deberse a que el interruptor (que no es un pulsador como el que tu buscas) este atascado, ya que es una bolita que dependiendo de la posicion del porton hace contacto o deja de hacerlo y esta ubicada digamos que en la cartonera del porton, detras de la matricula, pero obviamente se accede por dentro. El tema de que no tengas luz, provablemente se ha fundido de estar dia y noche encendida. Esto opino yo de ambas cosas, echale un ojo y nos cuentas. Responder
p82alhij Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Otra cosa, que desde el movil no puedo editar. Estaria estupendo que te presenaras adecuadamente. Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Una bolita?? Es un interruptor que lleva dentro de la cerradura. Cuando le das a los pulsadores o al mando, al abrir la cerradura pulsa el interruptor. Y enciende el chivato en el cuadro, creo que era así, luego te digo fijo que desmonte hace poco el tapizado y aún no lo puse y me queda todo a mano. Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Bueno perdón, antes de nada, el portón es el del rest??? Yo hablo del restylin, no se si el anterior marca en el cuadro Responder
p82alhij Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Lo mismo le estoy equivocando, pero yo creo que en el mio es como una bolita, ademas suena y si se queda atascada con un golpe rueda jaja. Insisto que no se si me estoy equivocando. Responder
p82alhij Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Ahi debe estar la confusion jaja. El mio es pre y efectivamente el cuadro en el mio no lo marca. Responder
A4B51.8T Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Hola chicos ablando del cuadro y los testigos del portón puedo conseguir que mi fis me indique que puerta esta abierta y estas cosiñas? Me gusta mucho el tema del avisador de puertas o mismo si se puede activar desde el vag com. s2 Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Hola chicos ablando del cuadro y los testigos del portón puedo conseguir que mi fis me indique que puerta esta abierta y estas cosiñas? Me gusta mucho el tema del avisador de puertas o mismo si se puede activar desde el vag com. s2 No me hagas mucho caso pero creo que son sólo los que llevan can-bus, repito, no me hagas caso. Responder
A4B51.8T Publicado 21 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2013 Hola chicos ablando del cuadro y los testigos del portón puedo conseguir que mi fis me indique que puerta esta abierta y estas cosiñas? Me gusta mucho el tema del avisador de puertas o mismo si se puede activar desde el vag com. s2 No me hagas mucho caso pero creo que son sólo los que llevan can-bus, repito, no me hagas caso. Ya decía yo que algo abría para entorpecerse la operación jajajajaja, a ver si alguien aclara mi preguntita. Gracias A4 Turbo Responder
mikela4 Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 (editado) Carmen, debes tener (bueno, el coche, tu no ) el modulo confort. Y esto lo tienen de fabrica los restyling. Se puede montar tambien en los pre, pero es un coñazo.Ademas, siendo un modulo canbus, tienes que instalar un cuadro FIS de un rest., el de 3 conectores de 32. Y no se si compensa... Un saludo! Editado 22 de Enero del 2013 por mikela4 Responder
A4B51.8T Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Carmen, debes tener (bueno, el coche, tu no ) el modulo confort. Y esto lo tienen de fabrica los restyling. Se puede montar tambien en los pre, pero es un coñazo.Ademas, siendo un modulo canbus, tienes que instalar un cuadro FIS de un rest., el de 3 conectores de 32. Y no se si compensa... Un saludo! Que ventajas tendría con un cuadro de un res? s2 Responder
A4 turbo Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Carmen, debes tener (bueno, el coche, tu no ) el modulo confort. Y esto lo tienen de fabrica los restyling. Se puede montar tambien en los pre, pero es un coñazo.Ademas, siendo un modulo canbus, tienes que instalar un cuadro FIS de un rest., el de 3 conectores de 32. Y no se si compensa... Un saludo! Que ventajas tendría con un cuadro de un res? s2 Yo de cuadros ni idea, pero creo que si lo cambias por uno con can-bus, ASI a primeras, tendrás la fecha, jejejeje, porque aunque lo cambies igual no tienes la instalación para que te funcione lo que te tiene que funcionar. Respecto al testigo del portón, mi coche tiene un conector blanco justo en la cerradura del portón, si lo desconecto se apaga en el cuadro, por lo que si a ti se te apaga el problema será del interruptor que se quedó pillado o la cerradura no llega a activarlo. Si te da mucho follon desmontar echale algo de 3 en 1 o algo de eso, quizás no sube de todo la pieza de la cerradura que lo activa. Responder
A4B51.8T Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Casi que mejor me quedo con el que tengo que asta ahora perfecto e ilumina bien. Gracias por la info. Responder
moisescl Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Problema solucionado, cogi en una chatarra la cerradura de un a6, le cambie el interruptor que lleva la cerradura y listo. Responder
