Buenas a todos, llevo unos dias que mi coche hace unas cosas muy raras, me explico....
El otro dia al dejarlo aparcado en la calle al intentar arrancarlo por la mañana cuando llevaba 30 seg. en marxa me salio el indicador rojo de temperatura y al cabo de 2 minutos se apago, solo le pasa cuando hace frio en el exterior, y lo segundo que le pasa ha sido hoy que de golpe y porrazo la aguja de la temperatura baja a 0 y al cabo de un rato vuelve subir hasta la mitad los 90º, alguien sabe a que puede ser debido esto???
Espero una respuesta de los gurus de nuestros maravillosos autos.
PD me olvidaba unas cervezas para pasar el rato.
Lo primero me suena a echar un poko q anticongelante al vaso espansor. Al hacer frio el anticongelante disminuye el volumen y baja del sensor de nivel que hay en vaso espansor.
Lo segundo es mas complicado...sensor de temperatura...cableado..conexiones..marcador e incluso uno q me hacia eso pero de manera constante era q tenia rota parte de la turbina de plastico de la bomba de agua pero no creo q sea tu caso..
  • 1 mes más tarde...
Lo primero que haría sería cambiar el sensor de temperatura del refrigerante. Yo lo hice en 5 minutos y la cosa cambia mucho independientemente de que el termostato esté jodido o no.
Cambia el sensor.
una pregunta la egr no tiene termostato también no? si tiene es el mas típico que se suele averiar
No, la egr lo que hace es meter otra vez los gases del escape al motor, no abre y cierra con un termostato
yaya eso lo se pero esque en otro coche que tengo un bmw tiene dos termostatos el de toda la vida y otro que dicen que es para la egr y ese según dicen falla cosa que ami aun no a fallado.
No te digo que no, pero es la primera vez que lo oigo
