  En 16/6/2016 a las 12:00, zeimon dijo:
  En 16/6/2016 a las 11:52, DoVerman dijo:
Lo puse en el hilo de mi coche aunque no se vio, lo pongo aqui porque si es asi yo creo que vale la pena.
Esto son los discos y pastillas por 79€? porque me parecen baratos no? no tengo claro si son 4 de cada o 2 y 2 o 4 y 2 o como es.
y pongo como duda rapida (tiene la misma frenada un sedan y un avant de mismo motor y todo?)
http://www.ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BREMSBELAGE-VORNE-HINTEN-AUDI-A4-AVANT-8D2-B5-BREMSE-/381564299300?hash=item58d7012824:g:9CUAAOSwwpdW3uiC
Son discos y pastillas delanteros y traseros.
Da igual que sea berlina o avant pero si que hay diferentes tipos de frenada dependiendo del año y motor. Por ejemplo hay 1.8 adr del 95 que montan discos macizos delante, hay frenada ATE, lucas, trw con diferentes pastillas
En teoria puedes poner tu motor año y demas y pone compatible, el precio es bastante bueno no? no se si seran pastillas de plastilina luego pero por menos de 100€, pero creo que la otra vez q mire no ponia precio de envio o igual era otro anuncio
  • Respuestas 558
Posted Images
Buenas!
Mi opinión personal es que no hay que escatimar en frenado, mi B5 venía con unas pastillas malísimas que se cristalizaron y doblaron discos, aparte el coche no frenaba nada! Te ponía en compromisos continuamente.
Le he puesto unos discos ATE power disc y ha sido un cambio brutal, los delanteros con pastillas por 125€ en una pagina alemana que se llama ATP autoteile
  • 1 mes más tarde...
me podeis borrar esto es qhe puesto un enlace a ebay españa y no me acordaba que no se puede. gracias
Editado por El Lolo
  En 31/7/2016 a las 22:39, VIX dijo:
Diría que es ebay alemania!
esta prohibido enlazar con ebay alemania??? yo pensaba que no se podia enlazar a paginas españolas.
ok. pa mi qe no pero bueno. yo lo pongo y si algun administrador lo cree oportuno que lo borre.
por si alguien necesita cambiar un brazo de suspension aqui esta el juego entero con rotulas, tornillos y demas por dos duros.
http://www.ebay.es/itm/CONTROL-SET-ARMS-Audi-A4-A6-VW-Passat-B5-C5-4B-8D-SUPERB-SUSPENSION-WISHBONES-/262422437639?hash=item3d19989f07:g:1xsAAOSwwE5WV1EG
he pedido uno y cuando me llegue, segun la calidad que sea pedire el otro, que cuesta aqui mas barato el juego entero que en tienda los dos braos inferiores.
  En 9/8/2016 a las 6:10, El Lolo dijo:
No hay problema por esto: Ubicación del artículo: Bedford, Reino Unido :good: :good:
Hola buenas , tengo el cuadro medio fundido, compré estas bombillas y no encajan , supongo que me equivoqué y deben ser para los rest... Alguien sería tan amable de pasar un link o que me dijera el tipo de bombilla exacto para mi cuadro? (pre del 96) Volver de viaje por autopista a media noche y no saber a que velocidad vas es horrible :huh:
Para salir del paso puedes poner la velocidad en el cuadro del clima.
Mira en destacados y busca por algo parecido a:Menú oculto del clima. Ahí veras como hacerlo.
Del tema de las bombilla no sabría decirte algo certero.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  En 11/8/2016 a las 16:29, Marc404 dijo:
Yo compre otras y tampoco encajan, pregunte por aqui y me dijo un compañero que las suyas tampoco encajan y tubo que modificarlas, tendras que hacer igual, las patillas metalicas son demasiado largas o anchas o ambas no?
Los cuadros posteriores al tuyo ya llevan leds incorporados por lo que no hay que cambiar bombillas fundidas.
Yo juraria que esas bombillas tendria que poder ponerlas lo que pasa es que hay que apretar un poco y girar y tambien antes de nada buscar la polaridad de las mismas y en el cuadro por que si las pones mal no alumbran. Vix las cambió y creo que fueron de esas, eso si se le fundieron una cuantas probando.
s2
  En 12/8/2016 a las 19:13, Athabasco dijo:
Se me fundieron muchas de las bombillas antiguas, los leds ninguno aunque tuvimos que retocarlas y mirar polaridad.
Pues las que he comprado tienen el "casco" mas cuadrado y grande y para girarlas es algo mas complicado pero digamos que queda holgado al meter la bombilla en el hueco y no tapa el agujero. Pfff
PD: siento haber tardado en contestar
