Por lo menos a mi me ocurre d la manera q comento, no se xq a ti sólo t va con el intermitente aun sin girar
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
No Alagar no debo haberme explicado bien, se activan al activar los intermitentes y haciendo girar la rueda a la vez. Si pongo únicamente los intermitentes no se activan.
Lo comprobare x la noche pero estando parado se enciende el antiniebla tanto del lado q giro la rueda como del lado del intermitente puesto y igual en marcha
Si alguien me pudiese grabar t lo pondria aqui tb
Editado por alagar27
Estando parado se encienden al darle al intermitente o al girar volante.
Y andando de la misma manera que parado, pero a partir de 30 ó 40 km/h ya no encienden.
Pues a mi se me encienden únicamente si le doy al intermitente o si giro el volante pero acompañado del intermitente. Si giro la rueda pero sin darle al intermitente nada de nada.
Que cosa mas extraña...
Pues algo falla entonces.
Vuelve a revisar la codificación paso a paso por si te has saltado algún paso.
Suerte!!
He activado y desactivado la codificación varias veces y lo hago tal cual indica el manual de vwgolf. De hecho esta codificación es de las mas sencillitas de hacer con lo que no hay mucho mas que hacer.
No entiendo porque me pasa esto...
  • 11 meses más tarde...
Me gustaría saber que es el check que hay marcado, en esos pantallas mmi tourist mode...
También estaría bien que el cornering ase pudiese desactivar en el mmi...
El modo turista es una función que viene incluida de fábrica en el menú car del mmi que sirve para bajar el haz de luz derecho (y no se si subir el izquierdo). Se utiliza cuando viajas a un país donde se circule por la izquierda.
Editado por tonys
