Tengo un problema con el parktronic trasero,ha dejado de funcionar, ni pita , ni sale el gràfico del coche y la luz de marcha atràs
pampoco se enciende le e pasado el cable y no da ningùn fallo. Ha alguien le ha pasado algo asì
¿¿¿el cable por donde se lo has pasado??? :innocent:
si no funciona tiene que dar un fallo, ¿si aprietas el boton del asistente, funciona?
si no da fallo en la centralita en cuestión, tiene que dar en otra, lo mismo no se activa porque no detecta la marcha atrás entonces tendrás fallos en el modulo confort
si tu sistema es original si tiene que dar fallo,, vamos a ver tu tienes un botón en el salpicadero, encima del aire acondicionado que lo activa,
¿si le aprietas al botón que sucede?
insistes que es el trasero ¿digo el delantero es que si funciona?
yo por trasero, he dado por hecho que no dispones de delantero, solo trasero
porque efectivamente si no funciona uno el otro tampoco, en el momento que un sensor va mal no funciona, pero da fallo
dices que no va la marcha atrás, posiblemente la causa de que no funcione el sistema, puesto que se activa al meter esta, pero si dices que no va
es normal el sistema no detecta que va el coche marcha atrás y no se activa, de hay que te digo que lo actives por medio del botón
haz una cosa haz un scan y pega los resultados por aqui de todos los modulos, si tienes que quitar el vin lo quitas pero lo demás déjalo, si hasta una bombilla fundida da error
a ver manolo no nos liemos, el parktronic aunque sea puesto a posteriori ¿es original? no confundamos
y la marcha atrás supongo que funciona,(ande vas con un coche sin marcha atras),hasta hay he comprendido, lo que no se activa la luz, bien porque tengas fundidas las bombillas o un defecto en el sistema que detecta la marcha atrás, que es lo mas probable, puesto que este es el que hace que se active el parktronic
ahora entiendo que lo pusiste a posteriori y no pusiste botón de activación, por eso no puedes ponerlo desde el botón,
si es un cambio manual posiblemente se te fue el conmutador de marcha atrás, pero eso se sabe con un scan, en los automaticos lo hace la centralita del cambio
este es el autoscam
Tuesday,18,December,2012,18:22:37:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 HS
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00987
3 Faults Found:
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 63704 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.23
Time: 22:26:11
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 99.6 %
Bin. Bits: 00101100
Mass Air / Rev.: 530.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Open or Short to Ground
P3004 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 150
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.72 V
Bin. Bits: 00101000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Open or Short to Ground
P3006 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Mileage: 66028 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.06
Time: 09:59:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Readiness: 1 1 0 0 1
Tuesday,18,December,2012,18:23:55:26365
Address 37: Navigation
Control Module Part Number: 4E0 910 888 P
Component and/or Version: MNS ECE H47 1060
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
02261 - Media Player; Position 1 (R118)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Reset counter: 23
Mileage: 64217 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.20
Time: 18:54:24
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5091
Hex Value: 0x965F
Hex Value: 0x0900
Hex Value: 0x7D55
Tuesday,22,January,2013,17:48:59:26365
Address 01: Engine
1 Fault Found:
012292 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P3004 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66645 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.22
Time: 17:45:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 01: DTCs clearedFriday,25,January,2013,17:41:18:26365
Address 07: Control Head
Control Module Part Number: 4F1 910 732 D
Component and/or Version: Interfacebox H43 5570
Software Coding: 0040001
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0060
Additional Info: Geraet 08192
Fault Codes have been Erased
No fault code found.
Friday,25,January,2013,17:46:32:26365
Address 01: Engine
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66668 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 17:43:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
012294 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P3006 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66668 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 17:43:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Friday,25,January,2013,17:50:28:26365
Gateway Installation List: 4F0 910 468 A
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Friday,25,January,2013,18:15:52:26365
Perdon que los he mezclado,este es el ultimo autoscam:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66645 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.22
Time: 17:45:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Address 01: Engine
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66668 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 17:43:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 66668 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 17:43:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 11011100
ese autoscan esta guardado después de borrar los errores pillin
mete la marcha atrás anda con el coche y vuelve hacer un autoscan, pero no borres nada, que si no no se que tienes mal, porque no da ni fallo de bombillas, vamos el coche tiene que detectar que tiene las bombillas encendidas
del motor tienes dos reles mal el J359 y el J360
Nuevo autoscan echo,sin borrar los errores:
Monday,28,January,2013,13:14:26:26365
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
Monday,28,January,2013,13:15:04:26365
Address 01: Engine
3 Faults Found:
P3004 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Mileage: 66671 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 18:12:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 10011101
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Mileage: 66671 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 18:12:34
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
Bin. Bits: 10011101
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66671 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 18:14:44
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 99.6 %
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
Monday,28,January,2013,13:15:27:26365
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 75
Mileage: 66679 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 22:01:28
Monday,28,January,2013,13:16:01:26365
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Software Coding: ECEE73C43B3104
Work Shop Code: WSC 02335
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 75
Mileage: 66673 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 18:23:21
Monday,28,January,2013,13:16:34:26365
Address 61: Battery Regul.
Control Module Part Number: 4F0 910 181 E
Component and/or Version: J0644 BEM H12 0590
Software Coding:
Additional Info: 4F0915105D von VA0 2605220473
Additional Info: Geraet 00290
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 66695 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 03:13:08
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 66702 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 11:45:36
Monday,28,January,2013,13:16:59:26365
Address 76: Park Assist
Control Module Part Number: 4F0 910 283 B
Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Software Coding: 0200006
Work Shop Code: WSC 12345
Tiene pinta de que te fallan las conexiones, seguramente las de can bus. ¿No las habrias puesto con robacorrientes....?
Si es así, desconecta los conectores del parktronic, pela y suelda con estaño y aisla bien. Primero uno y luego el otro, no hagas un corto, vuelve a conexionar.
Editado por txispis
