Edistyle_rs Publicado 24 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Muy buenas!!! Me paso por este subforo para ver si podeis echarme una manilla con un problemón que tengo. Hace unos años que tengo el cable de Vag-Com comprado en el foro. En el cable pone VAG 912 pero luego en el CD tengo e 908.1 y el 912. El caso es que tenía funcionando perfectamente el cable y el Vag-Com en Windows XP pero el problema ha llegado cuando ha muerto mi antiguo PC y he comprado uno con Windows 7 64 bits. Instalo el programa y cuando finaliza la instalación me dice esto que adjunto a continuación y que dice esto: "Se necesita ejecutar la versión de 64 bits de DPInst.exe en este equipo. Póngase en contacto con el proveedor de este paquete." El programa se instala pero no puedo abrirlo y cuando le doy a abrir únicamente me sale otro erro que dice: "Cable not found" ¿Qué puedo hacer? Me han comentado que bajándome de internet el DPInst.exe metiéndolo en la carpeta WINDOWS funcionaría....no me funciona habiéndome bajado un par de versiones... Me han comentado que instalando los drivers del Vag-com 10.6 y luego instalando el programa se solucionaría pero tampoco... He instalado también la ultima vesión, he instalado drivers, he desinstalado el VCDS e instalado mi versión y sigo sin poder instalar mi versión... ¿Alguien puede echarme un cable? Y nunca mejor dicho... Gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 24 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Buenas noches Edystile_rs, descargate de la web de Ross-Tech la última versión Release del software del Vag-Com y sigue los pasos de este manual para su instalación teniendo en cuenta que primero se instala el software de Ross-Tech y se desinstala para acabar instalando finalmente el software de tu cable 908.1 Release y ya verás como no tienes ningún problema con sistemas operativos Windows 7 64 Bits: Instalación del VCDS Release 10.6 en Windows Vista y 7 de 64 Bits Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Edistyle_rs Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2013 Buenas noches Edystile_rs, descargate de la web de Ross-Tech la última versión Release del software del Vag-Com y sigue los pasos de este manual para su instalación teniendo en cuenta que primero se instala el software de Ross-Tech y se desinstala para acabar instalando finalmente el software de tu cable 908.1 Release y ya verás como no tienes ningún problema con sistemas operativos Windows 7 64 Bits: Instalación del VCDS Release 10.6 en Windows Vista y 7 de 64 Bits Un saludo. Millones de gracias! Me habian guiado a hacer esto mismo y no me salió, pese a hacer estos pasos o al menos yo creo que los hacia igual....Sin embargo siguiendo el manual me ha salido a la primera! Así que perfecto! Muchisimas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2013 Buenas noches Edystile_rs, descargate de la web de Ross-Tech la última versión Release del software del Vag-Com y sigue los pasos de este manual para su instalación teniendo en cuenta que primero se instala el software de Ross-Tech y se desinstala para acabar instalando finalmente el software de tu cable 908.1 Release y ya verás como no tienes ningún problema con sistemas operativos Windows 7 64 Bits: Instalación del VCDS Release 10.6 en Windows Vista y 7 de 64 Bits Un saludo. Millones de gracias! Me habian guiado a hacer esto mismo y no me salió, pese a hacer estos pasos o al menos yo creo que los hacia igual....Sin embargo siguiendo el manual me ha salido a la primera! Así que perfecto! Muchisimas gracias! De nada Edistyle_rs, estamos para ayudar. Me alegra que lo hayas podido instalar a la primera con mi manual. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
