hola,tengo un problema con los interemitentes,cuando quiero poner el de la derecha o izquierda se me quedan clavados(luz encendida),pero cuando pongo en modo emergencia funcionan perfectamente,alguien sabria lo que les pasa.gracias y un saludo :thumbsup:
Tendras que cambiar el pulsador de los intermitentes de emergencia, lleva un rele que se queda pegado y por eso falla cuando das uno u otro. Ahora debe de andar por unos 55€ en conce oficial.
gracias.
y me podrias decir donde va ese rele?
asi perdona es el mismo boton del warning es decir el de los 4 intermitentes que lleva 2 reles internos uno para los 4 y otro para los laterales
por lo que entiendo es que tengo que cambiar el boton de los cuatro intermitentes,por que es ahi donde van los reles,un saludo y perdona por ser tan pesado
Si, así es
