Ivanlzn Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 Buenas foreros! He estado revisando temas publicados sobre esto pero no me ha quedado claro del todo. Lo que quiero hacer es poner doble salida a mi 1.9 TDI quattro, que ya lleva doble salida de serie pero está por detrás del parachoques. Adjunto una foto. Tengo ubicado en un desguace un 1.8T avant, mi pregunta es si sería suficiente con comprar las colas de escape, para cortar y soldar, o escape entero. Después debería cortar los dos orificios en el parachoques por los que saldrían los escapes. He visto gente que lo tiene así. ¿Problemas con la ITV? El resultado que busco sería algo así: Espero vuestros consejos, un saludo! Responder
Buchi Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 si tienes localizado un 1.8t en el desguace mira en vez de coger las colas solas, coger los escapes enteros si son los mismos anclajes que el tuyo y te evitaras problemas con la itv y tambien aprovecha a coger la parte de abajo del paragolpes y la cambias por el tuyo y asi no te andas cortando y soldando las colas... Responder
Ivanlzn Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 si tienes localizado un 1.8t en el desguace mira en vez de coger las colas solas, coger los escapes enteros si son los mismos anclajes que el tuyo y te evitaras problemas con la itv y tambien aprovecha a coger la parte de abajo del paragolpes y la cambias por el tuyo y asi no te andas cortando y soldando las colas... Lo de coger el escape entero si que parece la mejor opción, pero no sé si encajan en el mio si modificar nada, alguien lo sabe? y lo del parachoques no va a poder ser porque está roto Responder
DAVIS-VAG Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 hola ivan para el añadido inferior del parachoques tienes 3 opciones : recortar orificios (=chapuza), poner añadido versiones gasolina con 2 salidas o ese mismo pero s-line (más caro) compra 2 colas escape a tu gusto (forma salida, bisel, ...), corta recto las que tienes hoy y sueldas esas bien centradas en los orificios del parachoques. Responder
Ivanlzn Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 hola ivan para el añadido inferior del parachoques tienes 3 opciones : recortar orificios (=chapuza), poner añadido versiones gasolina con 2 salidas o ese mismo pero s-line (más caro) compra 2 colas escape a tu gusto (forma salida, bisel, ...), corta recto las que tienes hoy y sueldas esas bien centradas en los orificios del parachoques. Buenas davis Pues sí, tienes razón lo de hacer los orificios es un poco chapuza, pero necesito parachoques completo? a qué te refieres con añadido? Responder
DAVIS-VAG Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 hola el añadido es la parte negra inferior del parachoques, la que ves sin pintar. el normal vale unos 110 euros y el s-line 190 euros, precios aprox. si lo vas a hacer tu, busca el brico o info porque tienes que desmontar medio maletero para acceder a todos los tornillos que lo sujetan. Responder
Serjio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 hola ivan para el añadido inferior del parachoques tienes 3 opciones : recortar orificios (=chapuza), poner añadido versiones gasolina con 2 salidas o ese mismo pero s-line (más caro) compra 2 colas escape a tu gusto (forma salida, bisel, ...), corta recto las que tienes hoy y sueldas esas bien centradas en los orificios del parachoques. Perfecta respuesta Davis130fr, me has evitado escribir todo eso ¿Sera por que conoces el tema? Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 si tienes localizado un 1.8t en el desguace mira en vez de coger las colas solas, coger los escapes enteros si son los mismos anclajes que el tuyo y te evitaras problemas con la itv y tambien aprovecha a coger la parte de abajo del paragolpes y la cambias por el tuyo y asi no te andas cortando y soldando las colas... Lo de coger el escape entero si que parece la mejor opción, pero no sé si encajan en el mio si modificar nada, alguien lo sabe? y lo del parachoques no va a poder ser porque está roto Mi consejo es que cortes las colas y se las pongas rectas, sería lo mas rapido y sencillo. Los escapes completos que te valdrian son los del 3.0TDI y los quattro ya que el silencio central va por el centro del coche y el del 1.8t y 2.7tdi van por el lateral izq. Responder
ruso_36 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 la ultima noticia que tengo es que en la ITV te van a echar atras si llevas una segunda cola falsa....tendrias que poner el esape completo de un Quattro. Responder
ruso_36 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 perdon socio!!!!!en la respuesta anterior me referia si solo llevas una salida de escape!!!pero en tu caso...no vas a tener ningun problema ya que llevas 2! asi que lo unico que tienes que hacer es cambiar el spoiler trasero (creo recordar que valia un paston,180€) y soldar las colas....o sino...recortar tu spoiler... Responder
Ivanlzn Publicado 26 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 perdon socio!!!!!en la respuesta anterior me referia si solo llevas una salida de escape!!!pero en tu caso...no vas a tener ningun problema ya que llevas 2! asi que lo unico que tienes que hacer es cambiar el spoiler trasero (creo recordar que valia un paston,180€) y soldar las colas....o sino...recortar tu spoiler... Exacto, eso es, cortar y soldar colas y spoiler del s-line Responder
ruso_36 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 perdon socio!!!!!en la respuesta anterior me referia si solo llevas una salida de escape!!!pero en tu caso...no vas a tener ningun problema ya que llevas 2! asi que lo unico que tienes que hacer es cambiar el spoiler trasero (creo recordar que valia un paston,180€) y soldar las colas....o sino...recortar tu spoiler... Exacto, eso es, cortar y soldar colas y spoiler del s-line pero yo creo que si vas hacer eso, mejor poner unas colas un poco diferentes a las de 1.8 T, para variar un poco jeje Responder
alvaro8 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 perdon socio!!!!!en la respuesta anterior me referia si solo llevas una salida de escape!!!pero en tu caso...no vas a tener ningun problema ya que llevas 2! asi que lo unico que tienes que hacer es cambiar el spoiler trasero (creo recordar que valia un paston,180€) y soldar las colas....o sino...recortar tu spoiler... Exacto, eso es, cortar y soldar colas y spoiler del s-line ivan mira mi culo a ver si te gusta jeje. yo tengo las colas originales del s4 son de 80 mm y añadido sline Enviado desde mi U8815 usando Tapatalk 2 Responder
kuri Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 Ja que lo vas hacer aslo bien añadido s-line como minimi Responder
Ivanlzn Publicado 26 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 perdon socio!!!!!en la respuesta anterior me referia si solo llevas una salida de escape!!!pero en tu caso...no vas a tener ningun problema ya que llevas 2! asi que lo unico que tienes que hacer es cambiar el spoiler trasero (creo recordar que valia un paston,180€) y soldar las colas....o sino...recortar tu spoiler... Exacto, eso es, cortar y soldar colas y spoiler del s-line ivan mira mi culo a ver si te gusta jeje. yo tengo las colas originales del s4 son de 80 mm y añadido sline Enviado desde mi U8815 usando Tapatalk 2 Buenas alvaro8 Miro tu coche entero, que es de admirar jaja. El añadido s-line lo tengo claro, lo de las colas igual diseño unas artesanales, pero vamos que las del S4 son preciosas. Un saludo Responder
