mgzalvar Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 Buenas tardes. Tengo la siguiente avería que me aparece en vagcom 17931 CRASH SIGNAL FROM AIRBAG CONTROLLER: IMPLAUSIBLE SIGNAL P1523 - 35-00 Tengo un audi a6 2.5 tdi 180 cv quattro 6 velocidades del año 2001 Esta avería puede bloquear el arranque del motor???? Ya que unicamente arranca y se mantiene mientras le aplico autoarranque y en el momento que dejo de echarselo se para el motor. Un saludo. Responder
katubeltxa01 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 el coche si se te para rapido podrias tener problemas con el inmovilizador, que se te haya desprogramado la llave, te tendria que salir en el cuadro un indicador de fallo del inmo, si no es problema del inmo, comprueba la distibucion, sacando la tapa del lado derecho, deberias notar la correa con bastante tension, si no fuera asi, lo tendras que revisar, un saludo Responder
mgzalvar Publicado 26 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 Gracias por tu respuesta katubeltxa01 En el cuadro el testigo del inmo se apaga inmediatamente, y la distribución se ha comprobado al completo ayer mismo. Puede ser que dicho sensor de impacto esté bloqueando el arranque por seguridad??? Responder
AdriA4TDI Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Autoarranque te refieres al spray q se llama asi? Sabes porq te da ese fallo del airbag? Te empezo a fallar de un dia para otro? Con el iPhone desde Tapatalk Responder
mgzalvar Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Hola buenas... El.fallo ha salido despues de sacar los.taques hidraulicos y vaciarlos porque dejaba.valvulas.abiertas....y el.meca tuvo que mover la manguera de cables que va por encima del motor Responder
