elchiky Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Hola, En mi coche mediante un botón que hay cerca del freno de mano para regular los retrovisores exteriores eléctricos, hay una posición para cerrarlos... Y mi pregunta es ¿ hay alguna manera de que podamos hacer algo para que se cierren automáticamente cuando cerramos el coche? He localizado este esquema, pero la verdad ... ¿alguna idea? Slds Printing from Tmplt.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Yo tengo un problemilla ,con el interruptor cierro bien los espejos,pero para abrirles,tengo que darle varias veces hasta que me obedece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elchiky Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 todo apunta a un mal contacto... de hecho con ese esquema quizá te de alguna pista.. pero casi seguro que con algún tipo de limpia contactos podrías solucionarlo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 (editado) Eso me parecía a mí también, probaré a ver.Gracias. Editado 25 de Enero del 2013 por A6culoguevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemasmas Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 elchiky. Personalmente no te recomiendo esa opción. significa que tambien se abren los retrovisores solos cuando abras el coche....y no siempre van a tener espacio libre para moverse Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Tracker lo hizo en su S6....le podéis preguntar o quizás en el topic de la transformación del S6 venga explicado..pero opino como josemasmas, estaría bien que se cerrasen al cerrar el coche pero se tendrían que abrir cuando das al contacto y no cuando abres el coche, no creéis? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elchiky Publicado 26 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2013 Vale, lo de cerrar lo vamos teniendo claro que no estaría mal... Lo de abrir parece que no tanto, pero bueno... Lo del Tracker si no me equivoco es porque el ha cambiado los retrovisores por solo abrir y cerrar sin regulación, cero... aunque podría ser un punto de partida... me parece que no lleva la centralita de cierre... lo releeré ... Lo que pienso es algo complicado es el "obligar" el cierre cuando el mando esta en otra posición... Abierto a sugerencias... Luego seguimos en cuando se debe abrir.... Pero pensando en lo del espacio la orden debería ser si fuerzo el cierre por el botón se debe quedar cerrado al abrir el coche... pero de lo contrario si hacemos que funcione el invento se debería abrir... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2013 Electronicamente es facil.... Al cerrar, le mandas la orden (pulso positivo) a un relé que active durante x segundos el cierre de retrovisores, para abrir, en lugar de darle el pulso al abrir el coche, lo haces con un "bajo llave", de ésta forma, abrirán solo cuando des el contacto. contras? en teoría que el boton de selección manual lo dejas condenado (no valdría, tendrías o un sistema o el otro). Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2013 Gracias electrotelco...seguro que no se pueden tener operativo el interuptor y sistema de mando?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2013 A ver... Segun tengo entendido, el pensador tiene 2 posiciones no? Abierto y cerrado... Si fuese de 3 sería más fácil. puesto que si lo dejas en abierto, el cierre enviaría el contrario provocando un cortocircuito, en uno con 3 posiciones tendrías abierto cerrado y automático... Ya es cuestión de verlo.... Ya te digo que yo en el mío no lo tengo y te hablo puramente por conocimientos electrónicos e ingenio Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
