jabicho Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 (editado) Hola a todos, os dejo unas cuantas activaciones para probar en vuestros Q3, no hay mucho de momento pero es lo que he podido recopilar.No he podido probar ninguna de ellas,así que con prudencia! supongo que valdrán también para el A1 Luces diurnas con leds traseros En el modulo 9 se pueden codificar las luces traseras para que luzcan como diurnas junto con las delanteras modulo 09 (electrical system) seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 18 marcar el Bit 0 (foto) Desactivar atenuación de Luces diurnas al dar al intermitente · modulo 09 (electrical system) · Long Coding -> Function 07 · Byte 15 · Desmarcar Bit 3 Inclinación del espejo derecho al dar marcha atrás (para ver mejor la acera) modulo 52 (door) Seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 04 marcar Bit 2 marcar Bit 3 Atención:completar la codificación con este otro cambio en el modulo 9 modulo 09 Seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 04 marcar Bit 3 Activar los antinieblas delanteros como luces de giro · Modulo 09 (electrical system) seleccionar · Long Coding -> Function 07 · Byte 14 · marcar Bit 7 Y por último dos codificaciones que no tengo completas: Test de agujas /desactivar pitido cinturón de seguridad · Modulo 17 (panel) · adaptation -> function 10 Buscar en este modulo las adaptaciones referidas a “Gauge test” y “Seat belt warning” No tengo más información,teneis todo esto y algo más aquÍhttp://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u.php un saludo y espero que os sirva de algo Editado 25 de Enero del 2013 por jabicho Responder
f_menescal Publicado 1 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2013 Buenas Gracias por la info, yo he realizado en el A1 varias de las que dices y todas van OK! Saludos, Responder
kannon86 Publicado 6 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 Alguien sabe si hay alguna manera de activar el navegador (Paquete connectivity) sin pasar por caja?? Responder
Alexxei Publicado 17 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2014 Habéis probado la activación de plegar automáticamente los espejos al cerrar el coche (y desplegar al abrir) con la llave? Un Saludo Responder
edu Publicado 6 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Alguien sabe si hay alguna manera de activar el navegador (Paquete connectivity) sin pasar por caja?? +1! Responder
foragit Publicado 14 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2015 Para el modelo 2015 tambien valen estas activaciones,o sabeis si existen otras para el reestiling??un saludo! Responder
Galban Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 Hola a todos, voy a poner unas cuantas modificaciones que hice en mi Q3 hace algún tiempo y que por lo tanto están probadas. Luces diurnas LED se encienden con freno de estacionamiento quitado y se apagan con freno puesto o activado Seleccione Cent. Elect. 09 1. Coding - 07 2. Long Coding Helper 3. Byte 11 4. Activar el bit 0 (donde pone Binar están los bit, se empiezan a contar de derecha a izquierda, (el cero es el primero, es decir 0,1,2,3,4…) hay que modificar el primer 0 de la derecha (bit 0) y poner un 1 pinchando después en cualquier otro Byte para que se quede el cambio hecho ( el binar se quedaría así= 11100001 y ojo modificar solo el bit al que se refiere este cambio ya que en los demás bit´s pueden tener diferencia en otros coches con el ejemplo que se pone aquí) 5. Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Activar la posibilidad de poner o quitar las luces LED DRL (luces diurnas) en el MMI Seleccione Cent. Elect. 09 1 Coding - 07 2 Long Coding Helper 3 Byte 15 4 Activar el bit 7 ( cambiar manualmente en binario, igual que en la activación anterior, el que cambiaríamos seria el 0 de la izquierda del todo por un 1) Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Representación visual de la ayuda para aparcar (APS - Audi Parking System) a través de la pantalla del MMI 1. Seleccione 10 (asistente de aparcamiento) 2. seleccione la función 16 3. Introduce el código de acceso 71679 4. Seleccione Función 07 5. Long Coding Helper 6. Seleccione Byte 0 7. Bit 3= Seleccionar 08 pantalla visual activa (BAP NEU) en caso de que no funcione 8. Seleccionar 04 pantalla visual activa (BAP ALT) Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho AJUSTE INDICACION DE CONSUMO EN EL FIS ( 2 consumo medio) 17 Instrumentos Adaptation 10 Seleccionar en el menú desplegable: Disply correction of comsuptions range. Debajo hay una ventana para poner el nuevo valor, 100 es el valor por defecto. Poner aquí el valor nuevo calculado (108 en caso del ejemplo) Dar a Do it para guardar el nuevo valor y salir. Se calcula como sigue: Consumo calculado con el llenado del depósito y Km realizados = 100 x nº litros llenados y el resultado dividido entre el nº de km hechos. Este resultado se divide entre el consumo que marca el FIS y se multiplica por 100. Ej. 6.8 consumo real / 6.3 consumo del FIS X 100= 107.9 (como no se pueden poner decimales hay que aproximar, en este caso a 108) Lógicamente hay que volver a calcular el consumo real y aumentar o disminuir el valor que pusimos en caso de quede algún e error. De 108 a 109 si nos marca por menos el FIS y 107 si nos marca por mas Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Luces de freno adaptativas. Flasean las luces de freno en una frenada de emergencia y con esta activación se conectan las luces de averia tambienSeleccione 46(ComfortSystem)1 Coding - 07 2 Long Coding Helper3 Byte 16 4 .Bit 2 = activar Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho CAMBIAR EL NUMERO DE ENCENDIDOS DEL INTERMITENTE CUANDO SE DA UN TOQUE (TIENE 3 ENCENDIDOS POR DEFECTO) 09 CONT ELECT FUNCION 16 Autorización de acceso Ingresar código de acceso 20113 activar en “Do It!" 10 ADAPTATION Seleccionar “Confort turn signals (Cicles)” Personaliza de 1 a 5 Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Activar los antinieblas delanteros como luces de giro·09 (electrical system) seleccionar· Function 07 Long Coding Helper Byte 14 Bit 7 = activar Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Inclinación del espejo derecho al dar marcha atrás (para ver mejor la acera) Seleccionar modulo 52 (door) Function 07 Long Coding Byte 04 marcar Bit 2 y marcar Bit 3 Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho Atención completar la codificación con este otro cambio en el modulo 09 Cent.-Elect. Selecciona modulo 09 cent-elec Funcion 07 Long Coding Byte 04 marcar Bit 3 · Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho OJO para que se baje el espejo tenemos que tener seleccionado “Espejo derecho” en el selector de los espejos Duración de la luzAdaptaciónComing Home(CH) y la funciónLeaving Home(LH) (Encender antinieblas y luz diurna al abrir o cerrar coche) La unidad de control de red de a bordo, usted tiene la opción de que el AudiQ38U se ponga el tiempo /duración de Coming Home| Personalizar Leaving Home.Lasiguiente codificaciónse utiliza: Seleccione1.STG09(alimentación del vehículo)Ajuste2.STG-> Función 103.Coming-Home TiempoPersonaliza4.Wert(Por defecto: 15 segundos-máximo: 60 segundos) Seleccione1.STG09(alimentación del vehículo)Ajuste2.STG-> Función 103.Leaving-Home TiempoPersonaliza4.Wert (Por defecto: 60 segundos-máximo: 60 segundos) Saludos Responder
matraca Publicado 5 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2016 OTRA MAS.............. https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=fr&u=http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_q3_8u/&usg=ALkJrhgEJ_jUprpWCZToy_ucvJ_HJJ2znA Saludos Responder
flequillo Publicado 13 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Hola Buenos dias. He comprado un Q3 y viendo el tema de los retrovisores plegables ayer fui al concesionario para que me los configuraran que se plegasen cunado se cierra el coche y se desplegasen cunado arrancamos el motor y hable con el servicio de taller, me dijeron que ellos me lo puede hacer y ademas es super rápido y sencillo pero que como modificas la configuración de fabrica que trae la unidad electrónica eso queda registrado y es posible que en caso de fallo de dicha unidad la garantía no se haga cargo. Esto es posible??? Saludos. Responder
matraca Publicado 13 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Entiendo que el concesionario te pusieran el caramelo en la boca, para luego explicarte bien, cual es la consecuencia ante un posible fallo... Te voy a dar mi opinión al respecto... El concesionario se a limitado a venderte un coche, nada más te une a ellos. Cuando tienes una avería en periodo de garantía a quien te piensas que ellos reclaman? Supongo que ya lo sabes... Personalmente este es mi consejo, esperate a agotar esa garantía luego podrás toquetear libremente. En muy raros casos o quizás pocos, los conces en periodos de garantía se prestan a estos toqueteos. Bucea por la red y verás lo que te estoy comentando. Un saludo. Responder
flequillo Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2016 Muchas gracias por tu repuesta, he escrito un mail a audi españa ( me lo ha dicho el chaval del concesionario )para comentarles lo que pasa, a ver si ellos confirman que se perderia la garantia o no al hacerlo el concesionario oficial o ver si autorizan ha hacer esta modificación al concesionario. No solo lo he enfocado a un tema estético y de confor, sino a un tema de seguridad ya que si tu pliegas los retrovisores antes de abandonar el vehiculo no puedes comprobar si viene algún coche por la carretera para poder bajarte del coche de forma segura. A ver si cuela jejejejeje, sino cuela pues nada pero lo que esta claro que hasta que no cumpla los 4 años de garantía no toco jejejeje Ya os contare que me dicen. Saludos. Responder
matraca Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2016 Muchas gracias por tu repuesta, he escrito un mail a audi españa ( me lo ha dicho el chaval del concesionario )para comentarles lo que pasa, a ver si ellos confirman que se perderia la garantia o no al hacerlo el concesionario oficial o ver si autorizan ha hacer esta modificación al concesionario. No solo lo he enfocado a un tema estético y de confor, sino a un tema de seguridad ya que si tu pliegas los retrovisores antes de abandonar el vehiculo no puedes comprobar si viene algún coche por la carretera para poder bajarte del coche de forma segura. A ver si cuela jejejejeje, sino cuela pues nada pero lo que esta claro que hasta que no cumpla los 4 años de garantía no toco jejejeje Ya os contare que me dicen. Saludos. Muchísimas gracias Flequillo, espero que tengas suerte.... Te agradecería documentaras esa respuesta que te emitan. Un saludo Responder
flequillo Publicado 15 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2016 Muchas gracias por tu repuesta, he escrito un mail a audi españa ( me lo ha dicho el chaval del concesionario )para comentarles lo que pasa, a ver si ellos confirman que se perderia la garantia o no al hacerlo el concesionario oficial o ver si autorizan ha hacer esta modificación al concesionario. No solo lo he enfocado a un tema estético y de confor, sino a un tema de seguridad ya que si tu pliegas los retrovisores antes de abandonar el vehiculo no puedes comprobar si viene algún coche por la carretera para poder bajarte del coche de forma segura. A ver si cuela jejejejeje, sino cuela pues nada pero lo que esta claro que hasta que no cumpla los 4 años de garantía no toco jejejeje Ya os contare que me dicen. Saludos. Muchísimas gracias Flequillo, espero que tengas suerte.... Te agradecería documentaras esa respuesta que te emitan. Un saludo Por supuesto en cuanto tenga una contestación final os informo ya que ayer me mandaron un correo que pasaban al departamento técnico para hacer gestiones por mi caso y me darían una contestación en breve, así que os iré informanado. Saludos. Responder
flequillo Publicado 18 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2016 Hola compañeros he visto que ponéis una actualización para que se baje el espejo derecho solo cuando das marcha atrás, comentaros que en el mio (modelo 2016) ya lo hace de casa, así que poco a poco metemos en vereda a estos alemanas jejejeje. Saludos. Responder
carroza Publicado 18 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2016 El mío es de 2015, y se baja el espejo derecho al dar marcha atrás. Salu2 Responder
