fextor Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 Hola, despues de enredar todo el dia con el ordenador por fin parece que empiezo a cogerle el truco a esto del vagcom. Aqui os dejo mi primer log, El coche creo que no anda como deberia, pero mirando otras graficas que hay colgadas por la red tampoco es que parezca estar tan mal Ademas le hice un scan y me salio esto(de esto si que ni idea). La luz de averia nunca se me ha encendido, igual la tengo fundida jejej. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 CE Component: 1.9l R4 EDC 40SG 0803 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Responder
petete1949 Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 (editado) Perdonar de un ignorante en el tema que quiere decir pro-restyling y si un a4 avant del 1996 gasolina 2,6 de 150 cv se encuentra entre la referencia que me refiero, un saludo y por favor contestarme. Editado 26 de Enero del 2013 por petete1949 Responder
ttoni Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Puedes poner la foto del log mas grande? casi no se ve, supongo que es un TDI 110? Alla por el año 99 se hizo un restiling (un lavado de cara) a nuestro modelo, a grandes rasgos cambiaron los faros, pilotos, manetas de las puertas, tapa del maletero, un poco los parachoques, en fin varias cosas, el tuyo si es del 96 es un pre-restiling. saludos Responder
fextor Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Perdona por la tardanza, he intentado ponerla mas grande pero me ocupa demasiado espacio y no me deja subirla. Mañana volvere a probar e intentare subir la tabla de datos tambien. Saludos. Responder
