Buenas tardes tengo un problema de calentamiento audi a4 b5 1,9 tdi le he cambiado el radiador, el termostato, la bomba de agua y se me calienta cuado sube cuestas o se le requiere mas esfuerzo, en ciudad o llaneando no se calienta, he revisado el electroventilador y salta correctamente al subir de los 90ª o al poner el aire acondicionado, no se cual puede ser el problema.
  • Respuestas 32
Pero no se calienta nada de nada?cuando llega a 90 baja después?
El mio también tarda muuuucho en calentarse pero al final llega a 90 y se queda ahí.Antes de cambiar termostato no calentaba nunca a 90.
Un saludo!
Con el iPhone desde Tapatalk
si le piso un poco mas de la cuenta o subo cuestas si se calienta, empieza a subir la temperatura, entonces reduzco las revoluciones y marcas para que baje y sigo la marcha con fijacion constante en las reboluciones y la temperatura.
los electroventiladores saltan correctamente despues de los 90º
estoy pensando que pueda ser la junta de culata pero quiero descartar todas las posibilicades antes de meterle mano
alguien sabe que pruevas tendria que hacer para saber si es la junta de culata?
Podria ser el termocontacto. El q manda la temperatura al cuadro.
Mira con el motor totalmente frio, q no tenga presion en el baso de expansion. Mira el tapon del aceite q no tenga crema marron, que no baje el nivel del liquido.Mira q no tenga aceite el baso de expansion. Y q no salgan burbujas.
Si no tienes nada de esto, buena señal.
S2
el coche tiene dos ventiladores el que va con la correa fijo continuo y el electroventilador que salta cuando pongo el aire o sube de los 90º y funciona correctamente.
he mirado la temperatura en el canal 49 y varia con respecto al del cuadro analogico en unos 5 grados aproximadamente superior en el canal 49
Con el coche en marcha comprueba el manguito superior del radiador, si está muy duro puede que tengas la culata mal
si lo puedes apretar con los dedos entonces no es nada de culata puede ser el sensor de temperatura
Salu2
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Fotos muy bonitas, hay gente que nos gusta ver esas cosas, gracias, pero de la culata no tienes fotos??
De líquido refrigerante parece que le ponías café con leche..... :innocent: (broma)
Muy bonito, Un saludo :bye1:
+10000 tripas tripas!!! jejeje
