hola, me puede iluminar alguien sobre estos errores que me han salido en el vag com¿ayeri fue en navaserada y cuado he intentado aparcar me ha salido un aviso en la pantalla chiquitita que algo como el motor de frenos no funcciona , a algo asi , pero el freno electrico iva muy bien , se quitava y se ponia sin nigun problema.hoy le he metido el vag com y me salen bastantes cosas. He borado las averias y hecho un segundo autoscan . y todo bien . puede ser algo que ha pasado en un momento¿,,sera un aviso para prepararme de hacer cambios¿
aqui esta:-adress 009Central electric.-
-00156-control circuit for windsheld washer pump
007 - short to ground
-adress 46 Central conv.
-02738-bulb for tail/brakelight; left
009 open or short to ground- intermitent
- 02740 bulb for tail light 2_;left
-02736 bulb for tail/fog light;left
009 open or shorth to ground-intermittent
-015118- bulb for back-up light; left(M16)
01501- bulb for blinkers ; rear left(M6)
009 open or short to ground-intermittent
adress 53 parking brake
00650-clinch pedal switch-(F36)
014 -defective intermittent
lo que te falla en el freno de mano es el conmutador del embrague, pero es intermitente o sea que todavía no esta averiado del todo,
supongo que es el que hace que se quite el freno cuando sales con el puesto,
y en la unidad 09
todo los fallos que te marcas son bombillas fundidas, con cortocircuito a masa, si no tienes las bombillas chamuscadas, tienes el conector churrascado de hay que tengas tantos fallos
gracias Ximo,las averias de las bombillas ya se lo que ha pasado , he tenido hace unos dias el aviso este de bombillas fundidas , y empezo con bombilla del freno , luego con intermitente y etc , al final todas las bombillas de la parte isquierda. Ya sabia lo que pasa , me he recordado que he leido sobre esta tema en el foro y que es una averia comul a los a6. he quitado todo el foco , le he limpiado ,y desde entonces no me ha dado problemas , perro lo del freno este es nuevo , me ha saltado el aviso ayeri. espero que no sea para tanto , por que me tengo que preparar para los inyectores ha empezado ha sacar humo, bastante , aunque no siempre , tiene sus dias cuando saca y le noto un temblor ,suave cuando freno a un semaforo o paseo piatonal , y si le piso un poco reviene todo a normal.
