luchino1992 Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Hola soy nuevo en esto del vag com y cada vez que quiero entrar en el modulo 56 de la radio o en 19 de can gateway no me deja ni entrar en el coding 7 loding coding helper ni en coding 10 adaption el caso es que si alguien me podria decir cuando entrais en esos modulos que codigo os pone en segury acess 16.Es que me pasaba lo mismo al entrar en modulo 9 central electrica y al ponerle los codigos que saque del manual del vag com me acedio. Gracias si alguien me podria contestar Responder
luchino1992 Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 El coche que tengo es un a4 b8 2008 con mmi y navegador si alguien me pudiera decir los los codigos que le pone en 16 segurity acess al entrar en modulo 56 y 19 me haria un gran favor Responder
A4SWHITE Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Hola, si tienes un cable 11.3.0, pasa de la ver. 10.6. Instalaté la version 11.3.0. Seguro que acabas con esos y mas problemas...Esa version a mi no me fué nada bien, ventanas que no veia, activaciones en las que hacia "do it!" y luego nada., etc.etc... En cambio con la 11.3.0 de maravilla. Salu2. Responder
luchino1992 Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 En la versión que tienes tu al abrir el módulo 56 y 19 te aparece en 16segurity acess los códigos de acceso arriba en una ventana al entrar sí me los pudieras pasar seguro que sería capaz de entrar Responder
luchino1992 Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 A mi me funciona todo bien los módulos que me fallan son quedes dos y antes el módulo 9 pero al ponerle ese código ya me entra perfectamente y quería activar algunas cosas desde el mmi y no puedo si me lo pudieras ver te lo agradecería Responder
JuanmaXS Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 No es porque al tener MMI+navegador no puedo entrar en dicho módulo que está reservado para las Radio Concert y Simphony? Hablo sin estar seguro pero me parece que es lo que digo, no? Responder
alejandrini1985 Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 No es porque al tener MMI+navegador no puedo entrar en dicho módulo que está reservado para las Radio Concert y Simphony? Hablo sin estar seguro pero me parece que es lo que digo, no? Pero también lleva un módulo de radio aparte del de navegación. O por lo menos así era en mi viejo Toledo. Al pasar el vag te leía por una parte la radio y por otra el navegador, y todo eso era el mismo paquete. Responder
ALL70 Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 En el 56 no me aparece ningún código, pero en el 16 aparece 40168, si quieres probarlo... Como te comenta A4SWhite, con la versión 11 se entra a ambos sin problema, o al menos al Coding 07. Responder
