juanvilla Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Buenas compañeros, escribo este post a ver si alguno me podeis confirmar si en efecto es la cerradura lo que falla, aqui os pongo el autoscan con los datos. Un saludo y gracias. ---------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007096990 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8947CF17ED 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 40 Reset counter: 83 Mileage: 61162 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.21 Time: 18:31:21 Responder
Chity Publicado 27 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2013 Que sintomas tienes en esa puerta?, no te abre?, no te cierra?, etc... Saludos Responder
juanvilla Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 La puerta no abre con el mando, al principio abría a la segunda vez que le daba al mando pero ya normalmente no abre aunque algunas veces si le das inmediatamente después de cerrar sí funciona. Saludos😚 Responder
Tineo Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 La puerta no abre con el mando, al principio abría a la segunda vez que le daba al mando pero ya normalmente no abre aunque algunas veces si le das inmediatamente después de cerrar sí funciona. Saludos😚 Tiene pinta de fallar cerradura. En los B6/B7 hay un fallo sistémico originado por las soldaduras del conector eléctrico de cerradura a la placa de control. Se resolvia resoldando los puntos (cosas de la soldadura "ecológica") u obviamente cambiando cerradura completa. Espero que aquel fallo esté superado Responder
Ganzoleon Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 tengo el mismo problema se resolvio? Responder
juanvilla Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 (editado) No lo he resuelto todavia. Queria asegurarme antes de comprar la cerradura, a ver si algun compañero nos puede dar alguna idea ya que en los codigos de averia no he encontrado nada, sino desmontare y pondre otra cerradura nueva, Saludos. Editado 29 de Enero del 2013 por mochilo75 Responder
Al_T Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 (editado) Buenas, A mi me pasó lo mismo. Al principio fallaba intermitentemente, luego en continuo. Abres con el mando y se puede abrir desde el interior o con la llave. Solucion: cambiar cerradura. Ojo, hay que codificar la nueva. A mi me lo hicieron en concesionario. Slds. Editado 29 de Enero del 2013 por Al_T Responder
ledguy Publicado 21 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 Alguno consiguió arreglarlo?¿ Responder
olmoA5 Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2013 Tengo el mismo problema. Mi diagnostico del VAG-COM es similar: [...] 1 Fault Found:02115 - Locking Unit for Central Locking008 - Implausible Signal [...] Como bien se ha dicho anteriormente, solo ocurre cuando es el mando quien desbloquea; Una vez se ha abierto la puerta manualmente desde dentro, ya abre bien el resto de veces, hasta que el mando cierre de nuevo. Voy a preguntar cuanto vale la cerradura entera nueva en recambios y posteo lo que me han dicho. Responder
olmoA5 Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2013 Tengo el mismo problema. Mi diagnostico del VAG-COM es similar: [...] 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal [...] Como bien se ha dicho anteriormente, solo ocurre cuando es el mando quien desbloquea; Una vez se ha abierto la puerta manualmente desde dentro, ya abre bien el resto de veces, hasta que el mando cierre de nuevo. Voy a preguntar cuanto vale la cerradura entera nueva en recambios y posteo lo que me han dicho. Me comentan en el conce que 128€ iva incluido la cerradura del acompañante. El mio es un A5, pero creo que la pieza es la misma del A4 B8. Lo pongo por si la info os sirve a alguien más. Yo seguramente que compre y monte la cerradura nueva. Responder
daniramos Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2013 tengo el mismo problema en la puerta trasera izq, no lo he llevadoa reparar todabia pero el mecanico me dijo que 99% que era la cerradura ya que le ha fallado a unos cuantos. Responder
GAUDI Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Hola, a mi me pasa con la puerta posterior (la de detrás del acompañante), abre cuando quiere, no le estoy dando importancia de momento pero voy a tener que tomármelo más en serio. De momento creo que miraré de engrasar un poco no sea alguna chorradilla. Salu2 Responder
calichi Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 No se por que me da que me pasa ami tambien, en la izd trasera. El caso es que no pasa todos los dias. haber si me sigue haciendo eso estos dias si no al conce haber que me soplan. Saludos Responder
juanvilla Publicado 10 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Bueno compañeros, yo finalmente la cambie y problema solucionado La verdad es que no es muy difícil Saludos Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
GAUDI Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Bueno compañeros, yo finalmente la cambie y problema solucionado La verdad es que no es muy difícil Saludos Sent from my iPhone using Tapatalk ¿cual cambiaste? ¿lo hiciste tu mismo? Responder
