Hola a todos,todo es leer posts sobre el MMI Oculto pero...,para que sirve activarlo?es necesareo tenerlo activo para activar las funciones??yo aun no me e conectado el vagcom y e intentado ver si podia ver el mmi oculto presionando car+setup y no me aparece nada(a5 2.7tdi mult. Del 12/2007 con navegador 2g)un saludo a todos!!
Con el menu oculto setup+return te vale para actualizar el firmware del mmi
Con el menu oculto setup+car te vale para modificar parametros en el mmi, mostrar y ocultar opciones etc... se usa por ejemplo para activar el modulo charisma que es el del drive select y asi te aparezca la opcion en el mmi.
Mirate el manual que hay en la seccion a4 b8.
Recuerda que tienes que mantenerlos pulsados 5seg para que te salga el menu.
Si no te sale lo tienes que activar en el vag.
Que rapido compañero!!!ok Tritazepam,el manual del vag A4 lo tengo bajado y fotocopiado para trastear con el y no cometer ningun error,hace un rato e estado presionando el setup+return y si que me ha aparecido una pantalla diferente,y como se actualiza el firmware??atraves del vag??e estado presionando el car+setup y no salia nada este lo tendre que activar con el vag.,gracias x contestar Crack!!
Luego bajare al garage con el manual y vere que puedo hacer...pero por ahora sin el cable supongo que no podre hacer ninguna activacion ni cambio verdad??
Cuidadín con seleccionar la opción "bootloader", que parece que tiene iman. Si la tocas te quedaras colgado todo el MMI hasta que le pongas los discos de actualización.
Ya estas avisado.
