Buenas tardes.
Hoy he pillado un mosqueo de mucho cuidado CON MI a4 B6 1.9TDI AWX :ranting2: :ranting2:
Me ha vuelto a salir un problema que pensaba que tenía solucionado.
Desde este verano al arrancar el coche en ralenti se volvía inestable y se paraba, solo cuando alcanzaba una temperatura de unos 60º dejaba de temblar y funcionaba con normalidad.
Limpie la EGR, le subí las RPM del ralenti, anulé parcialmente la EGR mediante el VAGCOM tal y como ya se ha comentado en este foro. Lo lleve al CONCE y no consiguieron darme solución al problema, por último le cambie el sensor de temperatura y parecía que se había solucionado pero hoy ha vuelto a salir y me tiene desesperado no quiero volverlo a llevar al conce para que un “experto” le de mas vueltas que un tío vivo y me cobre las horas sin solucionarme la papeleta.
A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO, HE BUSCADO MIL VECES Y NO HE ENCONTRADO NADA PARECIDO :conf:.
Necesito un punto de partida ya que por ahora todos los diagnósticos realizados han sido fallidos, muchas gracias.
Por cierto he pasado el VAGCOM y estos son los errores que me aparecen creo no tienen nada que ver con el problema que me da el coche.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1326
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Coding: 00300
Shop #: WSC 05046
WAUZZZ8E52A033670 AUZ6Z0A0159842
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AP
Component: Komfortgerát T01 0214
Coding: 06752
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
49-00 - No Communications
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152
Component: chorus II GRO 0004
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End ------------------------------------------------------
