Hola acabo de cambiar un bimasa a un VW Passat del 2006 con cambio DSG 02E de 6 velocidades y motor 2.0 TDI BKP.
Tengo una maquina vag-con que compre en el foro pero hace poco que la uso y me gustaria saber si estoy haciendo la adaptacion bien.
En esta pagina encontré que hacer para adaptar los embragues.
Lo que hago es:
Transmission Tolerances - Grupo 60 - Resultado OK
Transmission Tolerances - Grupo 61 - Resultado OK
Hace las adaptaciones pero el coche sigue dando algunos pequeños tironeos. Me gustaria saber si alguien me puede confirmar que estoy haciendo bien la adaptacion.
Creo que tiene problemas al apretar el embrague de la 1º y 3º porque se nota que esas marchas entran diferentes que las pares, el dueño del coche me dijo k los embragues son nuevos, pero estoy desconfiando del embrague de las marchas impares que estara mal, el solenoide o le piston que aprieta.
A ver si alguien me puede confirmar si hago bien la adaptación.
Un saludo y gracias por las respuestas ^^
Editado por Fredito
para la adaptación hay que entrar en mas canales.
Clutch Adaptation
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Control Module Software Version >= 0800 :
Group 067
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Clutch Safety Function)
Group 068
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Pressure Adaptation)
Group 065
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on.
[Fault Codes - 02]
Check and clear fault codes after successful test.
[Close Controller, Go Back - 06]
Perform the Defined Test Drive
El cambio tenía glicol y tuvimos que cambiar los embragues, limpiar el cambio por dentro y adaptar otro sistema de refrigeración del cambio que valla por aire.
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
