jporras Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Hola conpañeros lo q me pasa (ayer y hoy) esque por la mañana cuando arranco mi coche A4 1.9 tdi se para sin tocarle nada y luego le cuesta mucho arrancar 2 min aprox tirandole y empieza a echar mucho humo blanco y cuando arranca negro y hace por aogarse pero le piso y se le quita a los 10 seg y ya en todo el dia no le vuelve a pasar asta la otra mañana y dinde yo vivo de 10 a 15 grados cuando menos oy 20 y me a echo lo mismo y no se q puede ser ( ah! Lo de las marchas no me a vuelto a fallar le di un golpecito de mosqueado y cono nuevo jeje) Responder
zeimon Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 ¿Has cambiado el filtro de gasoil? Puede ser que te entre aire en el circuito y se descargue el filtro en esos 30 seg o menos y luego se ahoga y se para. Responder
sata Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 No se que puede ser,.....Dale otro golpecito a ver,....je,je,.... S2 Responder
jporras Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Jeje no creo q eso con un golpecito, no lo raro q solo lo aga por la mañana luego el resto del dia va bien y el filtro se lo cambie hace 8000km y de relenti esta bien por lo que inyectores no creo y calentadores tampoco ya que arranca aunq luego se pare nose mañana le mirare mas a fondo aunq si alguien sabe algo voy a tiri fijo Responder
juancarlos.p.g.13 Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 A mi me paso algo parecido y era la bomba tandem, que perdia gasoil y se vaciaba por la noche y luego no arrancaba, tenia q darle un rato hasta que arrancaba y luego el resto del dia bien, prueba a dejar un carton debajo del coche por la noche y por la mañana miras a ver si ha goteado algo... Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
jporras Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Gracias juan carlos mañana miraré Responder
zyx Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 eso tiene pinta de juntas de la bomba. por que no miras su ves alguna perdía de gasoil o si hace olor ? Responder
jporras Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Estado mirando y no pierde gasoil por ninguna parte ni filtro ni manguitos ni bomba ni huele a gasoil ni nada Responder
zyx Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 entonces puede ser que tengas la válvula antirretorno o de retención jodida y se descebe la bomba? Responder
jporras Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Y lo raro es porque luego no vuelve a fallar a lo largo del dia? Y la valvula anti retorno donde esta? No ay brico para cambiarla Responder
zyx Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 no falla por que tienes el circuito lleno y no se vacia rapido si no que tarda unas horas . las que esta parado por la noche. esto me paso con mi ex berlingo . pues "creo que esta" cogiendo el tubo de gasoil que sale del filtro acia el deposito debe haber un punto donde esta esta válvula. Responder
jporras Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Al final lo arregle tenia la clavija del inyector electronico mojada por un liquido rojo (algo raro puesto no ay ningun liquido rojo cerca de esta clavija) y ya no me a dado mas problemas gracias a todos Responder
zyx Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 me alegro que lo tengas solucionado¡¡¡ Responder
