llmartins Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Hola . El testigo del Esp esta siempre encendido, he pasado vagcom y da el siguiente fallo VCDS Version: Release 11.11.3 Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component and/or Version: ESP8 front H04 0180 Software Coding: 0004401 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 2649E84191FC2C9 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF9D Hex Value: 0x04FF He cambiado el interruptor del freno , pero sigue el mismo fallo Necesito saber donde estan ubicados los demas senseros del ESP ((G85), (G419) en mi A4 B7 avant para testear los cables y si alguien sabe donde conseguir estos sensores a un precio razonable y si hay algun brico al respecto Responder
_alonso_ Publicado 4 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2013 Buenas, has conseguido averiguar algo de este tema??? estoy en la misma situación que tu, he probado con otra centralita de ESP (G419) pero sigue sin haber comunicación por lo que seguramente sea algo de cableado... Un saludo. Responder
concon1 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Buenas, has conseguido averiguar algo de este tema??? estoy en la misma situación que tu, he probado con otra centralita de ESP (G419) pero sigue sin haber comunicación por lo que seguramente sea algo de cableado... Un saludo. Hola, pues yo estoy igual también, he realizado lo de la calibración del sensor de angulo de dirección y también he cambiado el interruptor de freno, sigue dando error. Porfa... como puedo verificar el cableado o los sensores... Lo llevo a la casa irremediablemente??? Por cierto el ABS si que me funciona perfectamente... por si da alguna pista. Gracias. Responder
_alonso_ Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Que error te da??? Un saludo. Responder
concon1 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Hola, el mismo que al amigo llmartins, concretamente: 1 Fault Found:00493 - ESP-Sensor Unit (G419)008 - Implausible SignalFreeze Frame:Fault Status: 01101000Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 40Time Indication: 0Freeze Frame:Hex Value: 0x0000Hex Value: 0x0202Hex Value: 0x00FFHex Value: 0xFF9DHex Value: 0x04FF Saludos. Responder
_alonso_ Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Con vag-com puedes ver la señal de los sensores, si todos dan señal es el sensor de aceleración combinado (g419). Ese es el error que tenia el mío y ya esta solucionado. Un saludo. Responder
concon1 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Con vag-com puedes ver la señal de los sensores, si todos dan señal es el sensor de aceleración combinado (g419).Ese es el error que tenia el mío y ya esta solucionado.Un saludo.Hola, y como se ve la señal de los sensores con el Vag? Por cierto, cuanto te costo el g419? Muchas gracias. Responder
_alonso_ Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Tengo varias aquí, el precio Audi son 750€, dime referencia de la tuya y te digo. Un saludo. Responder
hayabusa666 Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 muy buenas... en que quedó este tema? Estoy en las mismas con un B7 recien adquirido. un saludo desde Asturias. Responder
hayabusa666 Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 en audio a4 avant b7 el modulo esta ubicado bajo el cenicero... a ver si esta semana saco tiempo y me pongo a ello , comprobar conectores y si no mejora despues de limpiar... a buscar uno .... (g419) $$$$$$$ Responder
