Buenas al final lo dicho le realize el cambio del ATF al tiptronic, el cual no neceaitaba hacerselo.
Entraron 9 litros del atf mas caro y con una actualiacion del software de la caja, vuala rsta como nuevo.
Eso si 530 euros. Lo hice en la audi gandia y segun me contaron se hizo como viene estipulado, con el coche en frio del dia anterior, sacando el aceite viejo y metiedo el nuevo con una makina y luego como ya sabeis con las temperaturas oportunas.
El trato por parte del jefe se taller k se llama Francisco es excelente, lo digo por si algunoo le interesa.
Hola!
La actualizacion no puede hacerse con el vag-com, se hace via on-line. Al hacer la actualización, obligatoriamente se tiene que cambiar el ATF por otro (con otras caracteristicas) y hacer un ejuagado de la caja.
Lo de hacerlo on-line, es para que quede constancia de que esa unidad lleva ese tipo de ATF y esa versión de sofware.
